Полная версия этой страницы: При импорте из Pads не все соединения видны
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
alex70
Доброе время суток! Импортировал проект из Pads в PCB Editor, видны не все соединения на плате. При экспорте ACII файла выбрал версию Pads 2007. В чем может быть проблема?
С уважением, Александр
Вот как выглядит в Pads. Там Power цепи через Split plan и даже фанауты не видны в PCB Editor.
leom
попробуйте при экспорте ACII файла выбрать версию powerpcb 5.0.
alex70
Сделал, как Вы написали, тоже самое sad.gif Правильно экспортировал?
Там было предупреждение:
Database conversion Report on file Untitled -- Thu Jul 05 17:43:29 2012
Associated Net parameters are skipped during ASCII export using formats earlier than PADS Layout V9.4.
Из-за этого? Pad 9.4 не принимает PCB Editor
ClayMan
Все форматы ASCII пробовали? Может наоборот нужно от версии 9.0 и выше. Associated Nets никак не должны повлиять на импорт проводников.
alex70
Translating C:/SPB_Data/PCB55_9pads.asc.
Using translator version @(#)$CDS: pads_in.exe v16-3-85D 11/3/2009 Copyr 2009 CADENCE DESIGN SYSTEMS.
Reading PADS ASCII file header.
PARSE ERROR: Unrecognized format in header line of input file.
Line 1: !PADS-POWERPCB-V9.0-BASIC-250L-CP1251! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.
ERROR: Finished with errors.
Попробовал обмануть PCB Editor, изменил номер версии в первой строчке, все равно не принимает
Translating C:/SPB_Data/PCB55_9.4pads.asc.
Version = PowerPCB2007.0
Route Layers = 10
Units = METRIC
Hatch mode = Vertical / Horizontal
Hatch grid = 1.270000, angle = 0.000000, anti-pad spacing = 0.000008
Initializing new database.
Creating layers.
Reading PADS ASCII file body.
*MISC*
*MISC*
PARSE ERROR: Expected DESIGN RULES on line 29032
Line 29032: ASSOCIATED_NET DATA
ClayMan
ну попробуйте убрать галочку с пункта "rules", раз ругается на них транслятор
Uree
У Вас достаточно старая версия Аллегро. Насколько помнится в версии 16.3 нормально импортировался ПАДС2005.
alex70
У меня как раз версия 16.3
Pads 2007 у меня импортирует Allegro, но как я написал раньше, с проблемами, нет цепей через сплит планы, не видны даже фанауты.
Uree
Я вижу, что у Вас версия Аллегро 16.3. А она нормально импортировала только ПАДС2005, а не 2007. Таким был заголовок asc-файла:
!PADS-POWERPCB-V2005.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0
Если выложите Ваш ASCII попробую втянуть его версией 16.5.
alex70
Спасибо, сейчас установлю версию 16.5, попробую с ней импортировать.
alex70
Большое спасибо за помощь, в версии 16.5 получилось нормально импортировать из Pads 9.2
