Товарищи из опытных, хочется уточнить у Вас некоторые детали работы Timer1 в режиме Input Capture от входа ICP.
Из документации не сумел уяснить следующие моменты:
1. При настройке таймера 1 нужно ли проводить инициализацию TCNT1 некоторым (нулевым) значением? Или для этой задачи это не принципиально?
2. Когда происходит захват, и TCNT1 загружается в ICR1, что дальше происходит со значением TCNT1? Оно обнуляется? Или счёт продолжается от захваченного значения до переполнения? И как тогда высчитывать время между событиями?
3. Поскольку стоит задача померять период импульсов и само их наличие (если импульсов нет, то на входе может быть либо постоянный 0, либо постоянная 1), то актуально ли использование простого переполнения от Timer1 для фиксации момента пропадания ипульсов (если было переполнение - значит, захвата за время счёта не произошло). Для этого ведь необходимо, чтобы после захвата происходил сброс рабочего регистра таймера (см. п. 2)...
4. Необходимо ли настраивать программно пин ICP на вход или это сделает механика таймера-счётчика? Слышал, что в атмеловских творениях такая функция имеется.
Спасибо!
