На плате со Spartan6 используется 4 штуки GTP Dual для передачи данных по SATA2 (и того 8 sata2 интерфейсов) и мне необходимо проверить правильность работы этих GTP а так же разводку дорожек от ПЛИС до SATA разъёмов. Делается это путём вставки заглушки в SATA разъёмы с закороченными TX на RX и передачи данных и их приём на скорости 2Гбс. Данные переданные должны совпадать с принятыми.
На плате есть два дифференциальных клока (100 МГц), каждый на два GTP.
Вот настройки ядра, которое я генерирую(часть настроек ядра я взял здесь http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Foru...on/m-p/222173):
сделал тактирование каждого GTP от REFCLK0
Ну тут выбрал скорость. Так как проверяю чисто работу GTP, то кодирование не стал ставить
Использую буферы и тактирование от REFCLKOUT
Вот тут вопрос. Как я понял Comma Detection использкется для работы SATA устройств. Но так как мне необходимо проверить лишь работу GTP, то решил не использовать. Правильно ли я понимаю?
параметры я скопировал по ссылке выше
Генератор шума и его детектор не использую. OOB detection я понял что тоже нужен для работы SATA устройств, решил не ставить.
параметры скопировал по ссылке выше
Channel bonding не активно потому что не выбран OOB detection
итог
В итоге CoreGen сгенерировал тестовый проект, который я взял за основу. Смысл в том, что генерируется последовательность и сравнивается с принятыми обратно данными. То, что мне и нужно.
При тестировании я решил воспользоваться внутренними loop цепями GTP.
При выборе loop1(Near-End PCS Loopback) тест проходит. При выборе loop2(Near-End PMA Loopback) тест не проходит, при этом складывается такое ощущение, что приёмник не находит даже синхрослова во входных данных.
Знания в области GTP у меня сумбурные и почти никакие. Прошу специалистов в этой области глянуть на настройки и подсказать что не так. Главное подозрение у меня вызывает OOB и Channel bonding.
На всякий приведу компонент GTP, сгенерированного CoreGen.
gtpa1_dual_i:GTPA1_DUAL
generic map
--_______________________ Simulation-Only Attributes ___________________
SIM_RECEIVER_DETECT_PASS => (TRUE),
SIM_TX_ELEC_IDLE_LEVEL => ("Z"),
SIM_VERSION => ("2.0"),
SIM_REFCLK0_SOURCE => ("000"),
SIM_REFCLK1_SOURCE => ("000"),
SIM_GTPRESET_SPEEDUP => (TILE_SIM_GTPRESET_SPEEDUP),
CLK25_DIVIDER_0 => (TILE_CLK25_DIVIDER_0),
CLK25_DIVIDER_1 => (TILE_CLK25_DIVIDER_1),
PLL_DIVSEL_FB_0 => (TILE_PLL_DIVSEL_FB_0),
PLL_DIVSEL_FB_1 => (TILE_PLL_DIVSEL_FB_1),
PLL_DIVSEL_REF_0 => (TILE_PLL_DIVSEL_REF_0),
PLL_DIVSEL_REF_1 => (TILE_PLL_DIVSEL_REF_1),
--PLL Attributes
CLKINDC_B_0 => (TRUE),
CLKRCV_TRST_0 => (TRUE),
OOB_CLK_DIVIDER_0 => (4),
PLL_COM_CFG_0 => (x"21680a"),
PLL_CP_CFG_0 => (x"00"),
PLL_RXDIVSEL_OUT_0 => (1),
PLL_SATA_0 => (FALSE),
PLL_SOURCE_0 => (TILE_PLL_SOURCE_0),
PLL_TXDIVSEL_OUT_0 => (1),
PLLLKDET_CFG_0 => ("111"),
CLKINDC_B_1 => (TRUE),
CLKRCV_TRST_1 => (TRUE),
OOB_CLK_DIVIDER_1 => (4),
PLL_COM_CFG_1 => (x"21680a"),
PLL_CP_CFG_1 => (x"00"),
PLL_RXDIVSEL_OUT_1 => (1),
PLL_SATA_1 => (FALSE),
PLL_SOURCE_1 => (TILE_PLL_SOURCE_1),
PLL_TXDIVSEL_OUT_1 => (1),
PLLLKDET_CFG_1 => ("111"),
PMA_COM_CFG_EAST => (x"000008000"),
PMA_COM_CFG_WEST => (x"00000a000"),
TST_ATTR_0 => (x"00000000"),
TST_ATTR_1 => (x"00000000"),
--TX Interface Attributes
CLK_OUT_GTP_SEL_0 => ("REFCLKPLL0"),
TX_TDCC_CFG_0 => ("11"),
CLK_OUT_GTP_SEL_1 => ("REFCLKPLL1"),
TX_TDCC_CFG_1 => ("11"),
--TX Buffer and Phase Alignment Attributes
PMA_TX_CFG_0 => (x"00082"),
TX_BUFFER_USE_0 => (TRUE),
TX_XCLK_SEL_0 => ("TXOUT"),
TXRX_INVERT_0 => ("011"),
PMA_TX_CFG_1 => (x"00082"),
TX_BUFFER_USE_1 => (TRUE),
TX_XCLK_SEL_1 => ("TXOUT"),
TXRX_INVERT_1 => ("011"),
--TX Driver and OOB signalling Attributes
CM_TRIM_0 => ("00"),
TX_IDLE_DELAY_0 => ("011"),
CM_TRIM_1 => ("00"),
TX_IDLE_DELAY_1 => ("011"),
--TX PIPE/SATA Attributes
COM_BURST_VAL_0 => ("0101"),
COM_BURST_VAL_1 => ("0101"),
--RX Driver,OOB signalling,Coupling and Eq,CDR Attributes
AC_CAP_DIS_0 => (FALSE),
OOBDETECT_THRESHOLD_0 => ("110"),
PMA_CDR_SCAN_0 => (x"6404040"),
PMA_RX_CFG_0 => (x"05ce089"),
PMA_RXSYNC_CFG_0 => (x"00"),
RCV_TERM_GND_0 => (FALSE),
RCV_TERM_VTTRX_0 => (TRUE),
RXEQ_CFG_0 => ("01111011"),
TERMINATION_CTRL_0 => ("10100"),
TERMINATION_OVRD_0 => (FALSE),
TX_DETECT_RX_CFG_0 => (x"1832"),
AC_CAP_DIS_1 => (FALSE),
OOBDETECT_THRESHOLD_1 => ("110"),
PMA_CDR_SCAN_1 => (x"6404040"),
PMA_RX_CFG_1 => (x"05ce089"),
PMA_RXSYNC_CFG_1 => (x"00"),
RCV_TERM_GND_1 => (FALSE),
RCV_TERM_VTTRX_1 => (TRUE),
RXEQ_CFG_1 => ("01111011"),
TERMINATION_CTRL_1 => ("10100"),
TERMINATION_OVRD_1 => (FALSE),
TX_DETECT_RX_CFG_1 => (x"1832"),
--PRBS Detection Attributes
RXPRBSERR_LOOPBACK_0 => ('0'),
RXPRBSERR_LOOPBACK_1 => ('0'),
--Comma Detection and Alignment Attributes
ALIGN_COMMA_WORD_0 => (1),
COMMA_10B_ENABLE_0 => ("1111111111"),
DEC_MCOMMA_DETECT_0 => (FALSE),
DEC_PCOMMA_DETECT_0 => (FALSE),
DEC_VALID_COMMA_ONLY_0 => (FALSE),
MCOMMA_10B_VALUE_0 => ("1010000011"),
MCOMMA_DETECT_0 => (TRUE),
PCOMMA_10B_VALUE_0 => ("0101111100"),
PCOMMA_DETECT_0 => (TRUE),
RX_SLIDE_MODE_0 => ("PCS"),
ALIGN_COMMA_WORD_1 => (1),
COMMA_10B_ENABLE_1 => ("1111111111"),
DEC_MCOMMA_DETECT_1 => (FALSE),
DEC_PCOMMA_DETECT_1 => (FALSE),
DEC_VALID_COMMA_ONLY_1 => (FALSE),
MCOMMA_10B_VALUE_1 => ("1010000011"),
MCOMMA_DETECT_1 => (TRUE),
PCOMMA_10B_VALUE_1 => ("0101111100"),
PCOMMA_DETECT_1 => (TRUE),
RX_SLIDE_MODE_1 => ("PCS"),
--RX Loss-of-sync State Machine Attributes
RX_LOS_INVALID_INCR_0 => (8),
RX_LOS_THRESHOLD_0 => (128),
RX_LOSS_OF_SYNC_FSM_0 => (FALSE),
RX_LOS_INVALID_INCR_1 => (8),
RX_LOS_THRESHOLD_1 => (128),
RX_LOSS_OF_SYNC_FSM_1 => (FALSE),
--RX Elastic Buffer and Phase alignment Attributes
RX_BUFFER_USE_0 => (TRUE),
RX_EN_IDLE_RESET_BUF_0 => (TRUE),
RX_IDLE_HI_CNT_0 => ("1000"),
RX_IDLE_LO_CNT_0 => ("0000"),
RX_XCLK_SEL_0 => ("RXREC"),
RX_BUFFER_USE_1 => (TRUE),
RX_EN_IDLE_RESET_BUF_1 => (TRUE),
RX_IDLE_HI_CNT_1 => ("1000"),
RX_IDLE_LO_CNT_1 => ("0000"),
RX_XCLK_SEL_1 => ("RXREC"),
--Clock Correction Attributes
CLK_COR_ADJ_LEN_0 => (1),
CLK_COR_DET_LEN_0 => (1),
CLK_COR_INSERT_IDLE_FLAG_0 => (FALSE),
CLK_COR_KEEP_IDLE_0 => (FALSE),
CLK_COR_MAX_LAT_0 => (18),
CLK_COR_MIN_LAT_0 => (16),
CLK_COR_PRECEDENCE_0 => (TRUE),
CLK_COR_REPEAT_WAIT_0 => (0),
CLK_COR_SEQ_1_1_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_2_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_3_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_4_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_ENABLE_0 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_2_1_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_2_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_3_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_4_0 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_ENABLE_0 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_2_USE_0 => (FALSE),
CLK_CORRECT_USE_0 => (FALSE),
RX_DECODE_SEQ_MATCH_0 => (TRUE),
CLK_COR_ADJ_LEN_1 => (1),
CLK_COR_DET_LEN_1 => (1),
CLK_COR_INSERT_IDLE_FLAG_1 => (FALSE),
CLK_COR_KEEP_IDLE_1 => (FALSE),
CLK_COR_MAX_LAT_1 => (18),
CLK_COR_MIN_LAT_1 => (16),
CLK_COR_PRECEDENCE_1 => (TRUE),
CLK_COR_REPEAT_WAIT_1 => (0),
CLK_COR_SEQ_1_1_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_2_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_3_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_4_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_1_ENABLE_1 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_2_1_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_2_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_3_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_4_1 => ("0000000000"),
CLK_COR_SEQ_2_ENABLE_1 => ("0000"),
CLK_COR_SEQ_2_USE_1 => (FALSE),
CLK_CORRECT_USE_1 => (FALSE),
RX_DECODE_SEQ_MATCH_1 => (TRUE),
--Channel Bonding Attributes
CHAN_BOND_1_MAX_SKEW_0 => (1),
CHAN_BOND_2_MAX_SKEW_0 => (1),
CHAN_BOND_KEEP_ALIGN_0 => (FALSE),
CHAN_BOND_SEQ_1_1_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_2_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_3_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_4_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_ENABLE_0 => ("0000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_1_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_2_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_3_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_4_0 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_ENABLE_0 => ("0000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_USE_0 => (FALSE),
CHAN_BOND_SEQ_LEN_0 => (1),
RX_EN_MODE_RESET_BUF_0 => (TRUE),
CHAN_BOND_1_MAX_SKEW_1 => (1),
CHAN_BOND_2_MAX_SKEW_1 => (1),
CHAN_BOND_KEEP_ALIGN_1 => (FALSE),
CHAN_BOND_SEQ_1_1_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_2_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_3_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_4_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_1_ENABLE_1 => ("0000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_1_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_2_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_3_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_4_1 => ("0000000000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_ENABLE_1 => ("0000"),
CHAN_BOND_SEQ_2_USE_1 => (FALSE),
CHAN_BOND_SEQ_LEN_1 => (1),
RX_EN_MODE_RESET_BUF_1 => (TRUE),
--RX PCI Express Attributes
CB2_INH_CC_PERIOD_0 => (8),
CDR_PH_ADJ_TIME_0 => ("01010"),
PCI_EXPRESS_MODE_0 => (FALSE),
RX_EN_IDLE_HOLD_CDR_0 => (FALSE),
RX_EN_IDLE_RESET_FR_0 => (TRUE),
RX_EN_IDLE_RESET_PH_0 => (TRUE),
RX_STATUS_FMT_0 => ("SATA"),
TRANS_TIME_FROM_P2_0 => (x"03c"),
TRANS_TIME_NON_P2_0 => (x"19"),
TRANS_TIME_TO_P2_0 => (x"064"),
CB2_INH_CC_PERIOD_1 => (8),
CDR_PH_ADJ_TIME_1 => ("01010"),
PCI_EXPRESS_MODE_1 => (FALSE),
RX_EN_IDLE_HOLD_CDR_1 => (FALSE),
RX_EN_IDLE_RESET_FR_1 => (TRUE),
RX_EN_IDLE_RESET_PH_1 => (TRUE),
RX_STATUS_FMT_1 => ("SATA"),
TRANS_TIME_FROM_P2_1 => (x"03c"),
TRANS_TIME_NON_P2_1 => (x"19"),
TRANS_TIME_TO_P2_1 => (x"064"),
--RX SATA Attributes
SATA_BURST_VAL_0 => ("100"),
SATA_IDLE_VAL_0 => ("100"),
SATA_MAX_BURST_0 => (7),
SATA_MAX_INIT_0 => (22),
SATA_MAX_WAKE_0 => (7),
SATA_MIN_BURST_0 => (4),
SATA_MIN_INIT_0 => (12),
SATA_MIN_WAKE_0 => (4),
SATA_BURST_VAL_1 => ("100"),
SATA_IDLE_VAL_1 => ("100"),
SATA_MAX_BURST_1 => (7),
SATA_MAX_INIT_1 => (22),
SATA_MAX_WAKE_1 => (7),
SATA_MIN_BURST_1 => (4),
SATA_MIN_INIT_1 => (12),
SATA_MIN_WAKE_1 => (4)
port map
------------------------ Loopback and Powerdown Ports ----------------------
LOOPBACK0 => LOOPBACK0_IN,
LOOPBACK1 => LOOPBACK1_IN,
RXPOWERDOWN0 => tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
RXPOWERDOWN1 => tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
TXPOWERDOWN0 => tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
TXPOWERDOWN1 => tied_to_ground_vec_i(1 downto 0),
--------------------------------- PLL Ports --------------------------------
CLK00 => CLK00_IN,
CLK01 => CLK01_IN,
CLK10 => tied_to_ground_i,
CLK11 => tied_to_ground_i,
CLKINEAST0 => tied_to_ground_i,
CLKINEAST1 => tied_to_ground_i,
CLKINWEST0 => tied_to_ground_i,
CLKINWEST1 => tied_to_ground_i,
GCLK00 => tied_to_ground_i,
GCLK01 => tied_to_ground_i,
GCLK10 => tied_to_ground_i,
GCLK11 => tied_to_ground_i,
GTPRESET0 => GTPRESET0_IN,
GTPRESET1 => GTPRESET1_IN,
GTPTEST0 => "00010000",
GTPTEST1 => "00010000",
INTDATAWIDTH0 => tied_to_ground_i,
INTDATAWIDTH1 => tied_to_ground_i,
PLLCLK00 => tied_to_ground_i,
PLLCLK01 => tied_to_ground_i,
PLLCLK10 => tied_to_ground_i,
PLLCLK11 => tied_to_ground_i,
PLLLKDET0 => PLLLKDET0_OUT,
PLLLKDET1 => PLLLKDET1_OUT,
PLLLKDETEN0 => tied_to_vcc_i,
PLLLKDETEN1 => tied_to_vcc_i,
PLLPOWERDOWN0 => tied_to_ground_i,
PLLPOWERDOWN1 => tied_to_ground_i,
REFCLKOUT0 => open,
REFCLKOUT1 => open,
REFCLKPLL0 => open,
REFCLKPLL1 => open,
REFCLKPWRDNB0 => tied_to_vcc_i,
REFCLKPWRDNB1 => tied_to_vcc_i,
REFSELDYPLL0 => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
REFSELDYPLL1 => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
RESETDONE0 => RESETDONE0_OUT,
RESETDONE1 => RESETDONE1_OUT,
TSTCLK0 => tied_to_ground_i,
TSTCLK1 => tied_to_ground_i,
TSTIN0 => tied_to_ground_vec_i(11 downto 0),
TSTIN1 => tied_to_ground_vec_i(11 downto 0),
TSTOUT0 => open,
TSTOUT1 => open,
----------------------- Receive Ports - 8b10b Decoder ----------------------
RXCHARISCOMMA0 => open,
RXCHARISCOMMA1 => open,
RXCHARISK0 => open,
RXCHARISK1 => open,
RXDEC8B10BUSE0 => tied_to_ground_i,
RXDEC8B10BUSE1 => tied_to_ground_i,
RXDISPERR0 => open,
RXDISPERR1 => open,
RXNOTINTABLE0 => open,
RXNOTINTABLE1 => open,
RXRUNDISP0 => open,
RXRUNDISP1 => open,
USRCODEERR0 => tied_to_ground_i,
USRCODEERR1 => tied_to_ground_i,
---------------------- Receive Ports - Channel Bonding ---------------------
RXCHANBONDSEQ0 => open,
RXCHANBONDSEQ1 => open,
RXCHANISALIGNED0 => open,
RXCHANISALIGNED1 => open,
RXCHANREALIGN0 => open,
RXCHANREALIGN1 => open,
RXCHBONDI => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
RXCHBONDMASTER0 => tied_to_ground_i,
RXCHBONDMASTER1 => tied_to_ground_i,
RXCHBONDO => open,
RXCHBONDSLAVE0 => tied_to_ground_i,
RXCHBONDSLAVE1 => tied_to_ground_i,
RXENCHANSYNC0 => tied_to_ground_i,
RXENCHANSYNC1 => tied_to_ground_i,
---------------------- Receive Ports - Clock Correction --------------------
RXCLKCORCNT0 => open,
RXCLKCORCNT1 => open,
--------------- Receive Ports - Comma Detection and Alignment --------------
RXBYTEISALIGNED0 => open,
RXBYTEISALIGNED1 => open,
RXBYTEREALIGN0 => open,
RXBYTEREALIGN1 => open,
RXCOMMADET0 => open,
RXCOMMADET1 => open,
RXCOMMADETUSE0 => tied_to_ground_i,
RXCOMMADETUSE1 => tied_to_ground_i,
RXENMCOMMAALIGN0 => tied_to_ground_i,
RXENMCOMMAALIGN1 => tied_to_ground_i,
RXENPCOMMAALIGN0 => tied_to_ground_i,
RXENPCOMMAALIGN1 => tied_to_ground_i,
RXSLIDE0 => tied_to_ground_i,
RXSLIDE1 => tied_to_ground_i,
----------------------- Receive Ports - PRBS Detection ---------------------
PRBSCNTRESET0 => tied_to_ground_i,
PRBSCNTRESET1 => tied_to_ground_i,
RXENPRBSTST0 => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
RXENPRBSTST1 => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
RXPRBSERR0 => open,
RXPRBSERR1 => open,
------------------- Receive Ports - RX Data Path interface -----------------
RXDATA0 => rxdata0_i,
RXDATA1 => rxdata1_i,
RXDATAWIDTH0 => "10",
RXDATAWIDTH1 => "10",
RXRECCLK0 => open,
RXRECCLK1 => open,
RXRESET0 => RXRESET0_IN,
RXRESET1 => RXRESET1_IN,
RXUSRCLK0 => RXUSRCLK0_IN,
RXUSRCLK1 => RXUSRCLK1_IN,
RXUSRCLK20 => RXUSRCLK20_IN,
RXUSRCLK21 => RXUSRCLK21_IN,
------- Receive Ports - RX Driver,OOB signalling,Coupling and Eq.,CDR ------
GATERXELECIDLE0 => tied_to_ground_i,
GATERXELECIDLE1 => tied_to_ground_i,
IGNORESIGDET0 => tied_to_ground_i,
IGNORESIGDET1 => tied_to_ground_i,
RCALINEAST => tied_to_ground_vec_i(4 downto 0),
RCALINWEST => tied_to_ground_vec_i(4 downto 0),
RCALOUTEAST => open,
RCALOUTWEST => open,
RXCDRRESET0 => RXCDRRESET0_IN,
RXCDRRESET1 => RXCDRRESET1_IN,
RXELECIDLE0 => open,
RXELECIDLE1 => open,
RXEQMIX0 => RXEQMIX0_IN,
RXEQMIX1 => RXEQMIX1_IN,
RXN0 => RXN0_IN,
RXN1 => RXN1_IN,
RXP0 => RXP0_IN,
RXP1 => RXP1_IN,
----------- Receive Ports - RX Elastic Buffer and Phase Alignment ----------
RXBUFRESET0 => RXBUFRESET0_IN,
RXBUFRESET1 => RXBUFRESET1_IN,
RXBUFSTATUS0 => RXBUFSTATUS0_OUT,
RXBUFSTATUS1 => RXBUFSTATUS1_OUT,
RXENPMAPHASEALIGN0 => tied_to_ground_i,
RXENPMAPHASEALIGN1 => tied_to_ground_i,
RXPMASETPHASE0 => tied_to_ground_i,
RXPMASETPHASE1 => tied_to_ground_i,
RXSTATUS0 => RXSTATUS0_OUT,
RXSTATUS1 => RXSTATUS1_OUT,
--------------- Receive Ports - RX Loss-of-sync State Machine --------------
RXLOSSOFSYNC0 => open,
RXLOSSOFSYNC1 => open,
-------------- Receive Ports - RX Pipe Control for PCI Express -------------
PHYSTATUS0 => open,
PHYSTATUS1 => open,
RXVALID0 => open,
RXVALID1 => open,
-------------------- Receive Ports - RX Polarity Control -------------------
RXPOLARITY0 => tied_to_ground_i,
RXPOLARITY1 => tied_to_ground_i,
------------- Shared Ports - Dynamic Reconfiguration Port (DRP) ------------
DADDR => tied_to_ground_vec_i(7 downto 0),
DCLK => tied_to_ground_i,
DEN => tied_to_ground_i,
DI => tied_to_ground_vec_i(15 downto 0),
DRDY => open,
DRPDO => open,
DWE => tied_to_ground_i,
---------------------------- TX/RX Datapath Ports --------------------------
GTPCLKFBEAST => open,
GTPCLKFBSEL0EAST => "10",
GTPCLKFBSEL0WEST => "00",
GTPCLKFBSEL1EAST => "11",
GTPCLKFBSEL1WEST => "01",
GTPCLKFBWEST => open,
GTPCLKOUT0 => GTPCLKOUT0_OUT,
GTPCLKOUT1 => GTPCLKOUT1_OUT,
------------------- Transmit Ports - 8b10b Encoder Control -----------------
TXBYPASS8B10B0 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXBYPASS8B10B1 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXCHARDISPMODE0 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXCHARDISPMODE1 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXCHARDISPVAL0 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXCHARDISPVAL1 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXCHARISK0 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXCHARISK1 => tied_to_ground_vec_i(3 downto 0),
TXENC8B10BUSE0 => tied_to_ground_i,
TXENC8B10BUSE1 => tied_to_ground_i,
TXKERR0 => open,
TXKERR1 => open,
TXRUNDISP0 => open,
TXRUNDISP1 => open,
--------------- Transmit Ports - TX Buffer and Phase Alignment -------------
TXBUFSTATUS0 => TXBUFSTATUS0_OUT,
TXBUFSTATUS1 => TXBUFSTATUS1_OUT,
TXENPMAPHASEALIGN0 => tied_to_ground_i,
TXENPMAPHASEALIGN1 => tied_to_ground_i,
TXPMASETPHASE0 => tied_to_ground_i,
TXPMASETPHASE1 => tied_to_ground_i,
------------------ Transmit Ports - TX Data Path interface -----------------
TXDATA0 => txdata0_i,
TXDATA1 => txdata1_i,
TXDATAWIDTH0 => "10",
TXDATAWIDTH1 => "10",
TXOUTCLK0 => open,
TXOUTCLK1 => open,
TXRESET0 => TXRESET0_IN,
TXRESET1 => TXRESET1_IN,
TXUSRCLK0 => TXUSRCLK0_IN,
TXUSRCLK1 => TXUSRCLK1_IN,
TXUSRCLK20 => TXUSRCLK20_IN,
TXUSRCLK21 => TXUSRCLK21_IN,
--------------- Transmit Ports - TX Driver and OOB signalling --------------
TXBUFDIFFCTRL0 => "101",
TXBUFDIFFCTRL1 => "101",
TXDIFFCTRL0 => "0111",
TXDIFFCTRL1 => "0111",
TXINHIBIT0 => tied_to_ground_i,
TXINHIBIT1 => tied_to_ground_i,
TXN0 => TXN0_OUT,
TXN1 => TXN1_OUT,
TXP0 => TXP0_OUT,
TXP1 => TXP1_OUT,
TXPREEMPHASIS0 => "110",
TXPREEMPHASIS1 => "110",
--------------------- Transmit Ports - TX PRBS Generator -------------------
TXENPRBSTST0 => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
TXENPRBSTST1 => tied_to_ground_vec_i(2 downto 0),
TXPRBSFORCEERR0 => tied_to_ground_i,
TXPRBSFORCEERR1 => tied_to_ground_i,
-------------------- Transmit Ports - TX Polarity Control ------------------
TXPOLARITY0 => tied_to_ground_i,
TXPOLARITY1 => tied_to_ground_i,
----------------- Transmit Ports - TX Ports for PCI Express ----------------
TXDETECTRX0 => tied_to_ground_i,
TXDETECTRX1 => tied_to_ground_i,
TXELECIDLE0 => TXELECIDLE0_IN,
TXELECIDLE1 => TXELECIDLE1_IN,
TXPDOWNASYNCH0 => tied_to_ground_i,
TXPDOWNASYNCH1 => tied_to_ground_i,
--------------------- Transmit Ports - TX Ports for SATA -------------------
TXCOMSTART0 => TXCOMSTART0_IN,
TXCOMSTART1 => TXCOMSTART1_IN,
TXCOMTYPE0 => TXCOMTYPE0_IN,
TXCOMTYPE1 => TXCOMTYPE1_IN
generic map
--PLL Attributes
port map
CLK00 => CLK00_IN,
CLK01 => CLK01_IN,
REFCLKOUT0 => open,
REFCLKOUT1 => open,
REFCLKPLL0 => open,
REFCLKPLL1 => open,
TSTOUT0 => open,
TSTOUT1 => open,
RXCHARISK0 => open,
RXCHARISK1 => open,
RXDISPERR0 => open,
RXDISPERR1 => open,
RXRUNDISP0 => open,
RXRUNDISP1 => open,
RXCHBONDO => open,
RXPRBSERR0 => open,
RXPRBSERR1 => open,
RXRECCLK0 => open,
RXRECCLK1 => open,
RXN0 => RXN0_IN,
RXN1 => RXN1_IN,
RXP0 => RXP0_IN,
RXP1 => RXP1_IN,
PHYSTATUS0 => open,
PHYSTATUS1 => open,
RXVALID0 => open,
RXVALID1 => open,
DRDY => open,
DRPDO => open,
TXKERR0 => open,
TXKERR1 => open,
TXRUNDISP0 => open,
TXRUNDISP1 => open,
TXOUTCLK0 => open,
TXOUTCLK1 => open,
TXN0 => TXN0_OUT,
TXN1 => TXN1_OUT,
TXP0 => TXP0_OUT,
TXP1 => TXP1_OUT,
