Полная версия этой страницы: Максимальный размер памяти (RAM) в Spartan-3
pergunt
Имеем проект для Spartan-3 (xc3s400).
Требуется в нем статическую память RAM 10bit x 32K.
Максимум, что удается запихать в этот чип память 10bit x 24K (создаем через Coregen).
Казалось бы в чипе остается еще ресурса для памяти - из Map Report:
Logic Utilization:
Number of Slice Flip Flops: 25 out of 7,168 1%
Number of 4 input LUTs: 107 out of 7,168 1%
Logic Distribution:
Number of occupied Slices: 66 out of 3,584 1%
Number of Slices containing only related logic: 66 out of 66 100%
Number of Slices containing unrelated logic: 0 out of 66 0%
*See NOTES below for an explanation of the effects of unrelated logic
Total Number of 4 input LUTs: 107 out of 7,168 1%
Number of bonded IOBs: 38 out of 97 39%
Number of Block RAMs: 14 out of 16 87%
Number of GCLKs: 2 out of 8 25%
Number of DCMs: 1 out of 4 25%
Number of RPM macros: 15
Total equivalent gate count for design: 925,490
Additional JTAG gate count for IOBs: 1,824
Peak Memory Usage: 110 MB
Вроде 2 Block RAMs - свободны , а также по 7,168 Slice Flip Flops и 7,168 LUTs , тоже есть.
Есть ли способ задействовать эти ресурсы в реализацию недостающей памяти?
Если да, то как это делать, посоветуйте?
litv
Сама конечно идея сделать из ПЛИС только память неоригинальна. Что ж у богатых свои причуды... 08.gif
Итак Ваш кристалл содержит 288К Блочной памяти и 56К Распределенной памяти. Т.е. в принципе 344000 бит.
Распределенная память это и есть LUTs. Но они же идут и на логику. И она видимо тоже у Вас чтото занимает??
То что при организации на 10бит остались 2 блочных элемента ну так память организована блоками не кратными 10 битам.
Не знаю какой софт Вы применяете - но если в последней версии то можно указать Coregen-ру тип памяти , SRL16 - это и будет распределенная память. Те. сгенерить отдельно и добавить к блочной.
Сделать память на триггерах тоже можно. На VHDL нарисуйте регистры на например FDCE элементах(это и будут триггеры) и дешифраторы адреса - получится память disco.gif
Заберете всё.
Vacik
Предлагается реализовать такую память следующим образом:
1. Сконфигурировать блочную память в режим 9bit x 32k
2. Создать в Ipcore распределенную память 1bit x 32k (~50% логики )
3. Объеденить 1и 2 пункт.
