Цитата(Velund @ Jul 24 2012, 20:04)
Случилось тут неприятное. Понял, что не влезаю в 20 байт BBRAM и надо еще с десяток битовых флагов похранить между включениями устройства. Посмотрел в даташит - вроде есть вариант отключить сравнение года аларма в alarm mask register и использовать 12 бит alarm year register в своих целях, для флагов. Алармов, отложенных более чем на год не предвидится по определению.
Но насколько оно безопасно? Может у кого опыт был?
В документации написано
Detailed descriptions of the
registers follow. In these descriptions, for most of the registers the Reset Value column
shows "NC", meaning that these registers are Not Changed by a Reset.
и
The alarm registers are shown in Table 521. The values in these registers are compared
with the time counters. If all the unmasked (See Section 27.6.2.4 “Alarm Mask Register
(AMR - 0x4002 4010)” on page 563) alarm registers match their corresponding time
counters then an interrupt is generated. The interrupt is cleared when a 1 is written to bit 1
of the Interrupt Location Register (ILR[1]).
Т.е. на них не действует ресет по включению питания и при совпадении просто генерируются соотв прерывания и нигде не написано что содержимое этих регистров меняется. Если нет необходимости в алармах, то теоретически у Вас появляется 8 регистров различной разрядности для хранения данных.
У меня в одном проекте бэкап регистры использовались для контроля инициализированости часов. При подключённом аккумуляторе сбоев вроде не наблюдалось. Я использовал crc8 для контроля целостности.
