Полная версия этой страницы: Как правильно называется двигатель, делающий пол оборота?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
Dr.Alex
Его устройство примерно как у стрелочного амперметра: ОДНА катушка внутри магнита (или наоборот, магнит внутри катушки). Подаёте ток - он прокручивается на 180˚ максимум туда или сюда в зависимости от направления тока.
Как это правильно называется хотя бы по-русски? В идеале мне надо знать, как это называется по-английски.
pdk
сельсин
Dr.Alex
Цитата(pdk @ Aug 4 2012, 16:19) *
сельсин
Если так, то это очень особый вид сельсина, и он должен иметь собственное название.
polyname
Actuator ?
Dr.Alex
Цитата(polyname @ Aug 4 2012, 17:24) *
Actuator ?
Тоже такое думал - "Rotary actuator". Но это очень общё́. Гугель выкидывает всё что угодно.
SON.OF.STONE
поворотный соленоид это называется.
По английски Rotary Solenoids, Swing Solenoids
Устройство - магнит внутри катушки, зависимость момента от тока - нелинейная, нужна обратная связь для получения заданного угла поворота
Dr.Alex
Мда. А я уж думал, что все словосочетания в гугле перебрал. :-)) Похоже, действительно Rotary Solenoid. Спасибо.
SON.OF.STONE
Дрянная штука надо заметить - хороша только если надо вертеть от упора до упора. Если нет - шаговик проще выходит и даже дешевле. Кстати - чтобы "крутилось туда или сюда в зависимости от направления тока" - сердечник поляризованным должен быть - такие экземпляры еще поискать надо (обычно сердечник из мягкого железа и поворот - 90 градусов в одну сторону).
Dr.Alex
Какая жаль. Нужна именно такая штука, шаговик никак не катит. И именно поляризованный. Если не найдётся, придётся использовать обычный синхронный двигатель.
alexvu
Похожий привод используется в винчестерах (привод головки), и называется прямой привод, магнитный актюатор или еще как-то.
Может быть, просто гальванометр?
izerg
Иногда такие приводы называют voice coil, Rotary Voice Coil Actuators
DSIoffe
Моментный двигатель?
АНТОН КОЗЛОВ
Такие штуки еще указателями называются на борту самолета. Похожи на сельсины.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
