Полная версия этой страницы: Выбор акустики и кабеля
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
fromRU
Всем привет! Имеется усилок yamaha rx v2600. Требуется на удалении 100 метров подключить к нему колонки(6 Ом). Помогите советом, кабель какого минимального сечения подойдет.
Знаю про рекомендуемое расстояние при удалении колонок, но вот такая ситуация получается.
DpInRock
Любой.
fromRU
акустический кабель 0.75 имеется. и он подойдёт? затухание сигнала ведь будет сильное.. качество звука сильного значения не имеет, музыка нужна для того чтобы заглушать шум от работающих машин.
kovigor
Это еще смотря какую музыку вы проигрывать собрались. Например, шум от машин в 100 раз приятнее шансона или того музыкального мусора, которым заполнен эфир в FM - диапазоне ...
Microwatt
fromRU
господа, не уходите от темы
DpInRock
Любой провод из меди, алюминия, стали способен проводить электрический ток.
Чем толще провод, тем лучше.
Чего еще непонятно?
Или если есть какие-то дополнительные требования - изложите письменно.
И я бы постыдился сравнивать шансон с шумом машин. Если машина не может ответить, значит вот так вот можно сравнивать?
alexvu
Для 0.75 сопротивление проводов будет 5 ом.
Попробуйте включить колонки через резистор 5 ом, если устроит качество - то можете прокладывать провода.
А по-хорошему лучше взять провод не меньше 2.5 мм2
_Ivana
Если по хорошему - то лучше трансляционный усилок, умеющий работать на высокоомную нагрузку и длинную линию, с трансформатором на конце нагрузки. Хуже - 2 трансформатора (в начале линии и в конце). Но если автору надо
то ни о каком лучше речь не идет, и можно позволить себе тупо потерять 4/5 мощи на линии. Или влепить ТДА7294 прямо в колонках. Или раздать слушателям шума машин наушники с фоном по выбору. Или ставить им Einstürzende Neubauten и они сами попросят вернуть шум машин.
