Доброго дня!!!
Собрал ПБ по стандартной схеме на TOP246
Выход 13,8В ток должен выжать 5А
Трансформатор взял готовый FAT74050
http://www.fuantronics.com/fuan/tran/40.pdf
На каждую вторичку поставил свой диод, а потом запаралелил.
Проблема в следующем
На хх все отлично, при увеличении нагрузки до 2,2А все хорошо
при 2,3-2,5 напряжение проваливается до 10В начинает толи пищать толи трещать
при токе в 4А напряжение просаживается до 7-8В.
Пересчитывал в PI Expert Suite 8.6
Выбирая мой сердечник, получал тоже количество витков, что и в трансформаторе, зазор есть.
У меня складывается впечатление, что ТОП входит в ограничение по току ключа.
Кто использовал FAT74050, есть ли нарекания?
Кто стыкался с провалом напряжения?
Заранее спасибо за помощь!!!!
