Полная версия этой страницы: проблема с отладкой ПО для Xilinx Virtex 4 в SDK
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
francis
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Я новичок в написании программ для FPGA Xilinx и вот уже 2-ую неделю не могу понять, почему при попытке
выполнить Hello World на отладочной плате (плата фирмы Texas Instrument) получаю
------>Unexpected error while launching program: JTAG chain configuration и ниже:
------>Device ID Code IRLength PartName
------>1 ....... ....... .......
------>2 ....... ....... .......
Здесь 1 - метаданные, характеризующие микросхему памяти, а
2, - FPGA Xilinx Virtex 4 XC4VLX25.
Изначально в XPS создаю аппаратый проект, включающий в себя
- ядро Microblaze
- UART
- 2-х портовую BRAM
- 2 шины MLB
- 2 контроллера шины MLB
- шину PLB (куда собственно и подключен UART)
- MDM (Microblaze Debug Modul)
Далее, после получения файла .bit, экспортирую проект в SDK, автоматически получаю программную
спецификацию и выбираю создание С-проекта Hello World. Проект собирается без ошибок, но после создания
Run Configuration и выбора команды Run получаю все время одно и то-же.
Компьютер соединен с демонстрационно-отладочной платой Texas Instrument TSW12 00 EVM посредством
platform cable USB2, через программатор JTAG DLC10.
На хост-машине запускаю Hyper Terminal с настройками USB модуля проекта.
Может-быть кому-нибудь встречалось подобное... . Заранее, большое всем спасибо)
Evgenii
Он же у вас вроде ругается на запуск JTAG chain configuration. Может стоит внимательно посмотреть настройки в SDK->XilinxTools->Configure JTAG settings.
iosifk
Если плата стандартная, то к ней должны быть примеры. А они загружались?
При запуске загрузчика есть ли сингналы на JTAG?
Можете ли просканировать JTAG без загрузки проекта, чтобы прочитать ID микросхем?
francis
Да, с примерами для платы пока не экспериментировал, но вручную JTAG пробовал конфигурировать, зная ID микросхем и разрядность IR. Поищу пока примеры для Texas в интернете... Спасибо!
iosifk
Цитата(francis @ Aug 14 2012, 15:24) *
Да, с примерами для платы пока не экспериментировал, но вручную JTAG пробовал конфигурировать, зная ID микросхем и разрядность IR. Поищу примеры для Texas в интернете... Спасибо!
Для начала сделайте в ПЛИС проект в котором все интерфейсные сигналы будут заглушены так, чтобы ничего не сгорело и не грелось, а от генератора сделайте счетчик с периодом в 1/3 сек, меандр, например и заведите эти импульсы на светодиод... И проверяйте загрузку. И этот же проект можно проверить на любой плате стартового набора, ну только с учетом ucf т.е. назначения выводов. И когда научитесь загружать, то будет понятно, где искать дальше. По поводу JTAG у меня на сайте есть несколько статей...
