.pad - файлы падстэков. Путь к ним должен быть указан в PCB Editor, чтобы он мог ими пользоваться как при редактировании футпринтов, так и при проектировании платы.
.dra. - чертежи футпринтов, доступны для редактирования, для проектирования ПП фактически не нужны.
.psm - "упакованные" футпринты. Собственно именно содержимое этих файлов "вгружается" PCB Editor-ом при загрузке нетлиста и в процессе плэйсмента компонентов на ПП.
Пути к библиотекам падстэков и символов устанавливаются в меню Setup -> User preferences... :
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА элемента как такового в Аллегро нет. Есть символы на схеме, есть их атрибуты и один из них указывает на используемый в РСВ футпринт.
Схема может быть в разных САПРах, Design Entry HDL или OrCAD Capture от самой Cadence или в чем-то от третьего производителя. Поэтому создание символа определяется другим софтом и к Аллегро PCB никак не привязано.
А понятия "элемент", как например в ПКАДе, в Аллегро просто не существует...
