Полная версия этой страницы: STM32F4xx
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
sidy
Здравствуйте уважаемые форумчане. В RM0090 на stm32f4 есть рисунок, на котором показано что к линии EXTI0 могут быть подключены порты PA0, PB0, PC0...PI0. Возник такой вопрос: как в обработчике прерываний с линии EXTI0 (EXTI0_IRQHandler) определить какой порт(PA0, PB0, PC0...PI0) вызвал событие прерывания? Я полагаю должна быть конструкция вида if((...&...)==1). Но никак не могу найти в RM установку каких битов необходимо проверять.
PoReX
К одной линии EXTI можно подключить только одну ножку, например, к EXTI0, либо PA0, либо PB0 и т.д.
Вот так выглядит обработчик прерываний:
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
    // пользовательский код
    /* Clear the EXTI line 0 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
а вот настройка EXTI:
void EXTILine0_Config(void)
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  /* Enable GPIOA clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Enable SYSCFG clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Configure PA0 pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect EXTI Line0 to PA0 pin */
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
  /* Configure EXTI Line0 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Взято из примера в STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.1, не ленитесь их использовать. Сам пример в аттаче.
Проверять нужно соответствующий бит в регистре Pending register (EXTI_PR), глава 9.3.6.
