Здравствуйте! Моделирую работу источника тока на AD8130. Вот схема:
Моделирую в микрокапе. На вход подаю синус амплитудой 1 В, с частотой 20 МГц.
Наблюдаю странные вещи - при нагрузке в 2 кОм схема вносит сдвиг фазы -6 градусов, а при нагрузке 1 кОм - +0.67 градусов. Т.е. реакция на выходе схемы появляется раньше, чем пришло воздействие на её вход. Конечно, возможно сдвиг фазы равен -360+0.67=359.33 градусов, но мне слабо верится в такой громадный скачёк сдвига фазы сигнала при изменении нагрузки в два раза...
Кто что подскажет?
З.Ы. Вот файл в микрокапе (вложение).
на неинвертирующий вход Y1 сигнал с выхода подавться не должен, иначе у вас получится не усилитель, а генератор. На Y1 подается постоянное смещение (через резистор соединяется с корпусом).
Схема взята отсюда (вложение).
Смысл в том, чтобы падение напряжения на резисторе R равнялось входному напряжению Vin - т.е. по-сути Iout*R=Vin, следовательно Iout=Vin/R. Т.е. мы получили источник тока управляемый напряжением. Но начальный вопрос всё-же без ответа...
Для прояснения ситуации помоделируйте схему попроще - RC-цепочку. Для начала дифференцирующую, которая в начале своей АЧХ (где она еще дифференцирует) имеет околопостоянный сдвиг фазы +90 градусов, а потом - интегрирующую, которая в конце АЧХ (где она уже интегрирует) - тоже околопостоянный, но -90. И при этом выходной сигнал, естественно, раньше входного, никак не появляется. Обратите внимание на то, как меняется ток в цепи при изменении входного напряжения на тех частотах, где эти цепочки дают близкий к 90 сдвиг фазы, все само встанет на свои места.
И небольшая подсказка:
При дифференцировании максимум выходного сигнала наблюдается тогда, когда во входном сигнале максимальна скорость нарастания. А это при синусоидальной форме наблюдается во время перехода через ноль. Таким образом по осцилограмме может показаться, что выходной сигнал появляется раньше входного, но это не так.
Спасибо, разобрался. Туплю, бывает...
