Полная версия этой страницы: Как организовать управление Оптическим переключателем
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
maksjuve
Был куплен прибор- оптический переключатель (1x4)/
Необходимо организовать управление: наиболее приемлемый вариант -подключение к ПК и управление с него, либо отдельный блок - и управление там
Как это можно организовать? и что для этого нужно?
Да хоть механическим переключателем. Всё зависит от того, что именно Вам нужно и для чего покупался сей прибор.
maksjuve
Не понял, как механическим переключателем? просто подключить его к этому 20ти контактному разъему?
по поводу назначения я уточню!
Я извиняюсь, но я видимо тупой((
Здесь нужен какой то особый генератор ТТЛ сигналов, или можно просто подавать лог 1 скажем на D0 для того чтобы свич переключал на 2ой выход
или как?? и как задавать сигнал включения??
maksjuve
[quote name='maksjuve' date='Aug 30 2012, 13:49' post='1088772']
В общем идея такая: нужно сделать коробку (4 кнопки - переключение на разные выходы, 5 ая кнопка - включение) управления прибором
управляющие сигналы задаются так - см рис.
EN - сигнал включения.
подскажите как это сделать???
Можно ли подключить это дело к внешнему АЦП/ЦАП E14-140-M и завязать управление на ПК ?
как это сделать?
как это сделать?
alexPec
Ну так все же в спецификации написано, английским по белому. Там ответы на все ваши вопросы. Сформулируйте конкретный вопрос, а не "как это сделать" и вам ответят, а схемы рисовать и программы писать, ну в общем делать разработку, вряд ли кто-то здесь станет просто так.
как это сделать?
Собрать классический параллельный АЦП — например, на трёх компараторах из LM339 и шифраторе 74HC148.
alexPec
Да зачем??? Там ( E14-140-M) цифровые выходы есть, взять и подключить, даже изобретать ничего не надо. Человек просто вообще подумать не хочет...
maksjuve
если все это можно просто подключить к E14-140 М то это отлично!Дело в том что во всех этих протоколах и т.д. совсем не разбираюсь. Простите за изначально глупый вопрос и спасибо за ответ!
Zoro
Задача простейшая, у вас инвертированый вход EN и два входа D0 D1 везде уровни TTL
для выбора нужного положения вам необходимо просто собрать схему хоть на переключателях-тумблерах... и кнопку(EN)
1 +5В 0 - закорочен на общий провод.
Вход- Выход 1 D0-0 D1-0 EN-1(в момент когда нужно переключить- нажимаем кнопку которая кратковременно EN переключает на 0)
Вход- Выход 2 D0-1 D1-0 EN-1(в момент когда нужно переключить- нажимаем кнопку которая кратковременно EN переключает на 0)
Вход- Выход 3 D0-0 D1-1 EN-1(в момент когда нужно переключить- нажимаем кнопку которая кратковременно EN переключает на 0)
Вход- Выход 4 D0-1 D1-1 EN-1(в момент когда нужно переключить- нажимаем кнопку которая кратковременно EN переключает на 0)
Все...
