Полная версия этой страницы:
Уровень сигнала
MKdemiurg
Aug 31 2012, 10:41
Подскажите как сравнить данные из мобилы asu и rssi из модуля.
Например мобила показывает -77dbm и 19asu, а модуль 22-24 rssi. Часто на объектах надо смотреть надо или не надо выносить устройство из подвала или надо ли удлиннять антену ... А так глянул примерно и знаешь... Как шкалы сравнить?
id_Alx
Aug 31 2012, 11:17
Таблица соответствия числового значения RSSI в dBm (ETSI 07.07):
0 -113 dBm или меньше
1 -111 dBm
2..30 -109...-53 dBm
31 -51 dBm или больше
MKdemiurg
Aug 31 2012, 13:27
Эту таблицу я и из даташита взять могу
2..30 -109...-53 dBm - это линейный участок?
id_Alx
Aug 31 2012, 13:40
Линейный с шагом 2 dBm.
CADiLO
Aug 31 2012, 13:44
id_Alx
Aug 31 2012, 14:12
Цитата(CADiLO @ Aug 31 2012, 16:44)
Судя по очевидному косяку "RSSI greater than 26 is considered to be –50dBm" эта таблица не наша.
west329_
Feb 9 2013, 19:55
Какой минимальный уровень RSSI приемлем для стабильной работы GPRS ??
Подключил
штыревую антенну напрямую через разъем RSSI=16 81dB
штыревую антенну с кабелем 30см уровень RSSI=14 85dB
штыревую антенну с кабелем 3m уровень RSSI=11 91dB
что можете сказать за такие замеры ув. читатели ?
[quote name='west329_' date='Feb 9 2013, 23:55' post='1136069']
Подключил
[/quote
Исходя из личного опыта для надежной связи RSSI должно быть больше 14
пройдите по ссылке.
