Полная версия этой страницы: Генератор звуковых ипульсов с переменной частотой повторения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Kopart
Есть задача сделать что-то вроде звуковой индикации при настройки, те надо в зависимости от уровня постояного напряжения на входе (изменяется от 10мВ до 10В) выдавать импульсные звуковые сигналы с изменением периода повторения.
Чем правильней/точней направление на метку, тем чаще щелчки(звуковые импульсы).
Может уже есть такие компоненты или на чем это проще сделать, с питанием от батареек. Может у кого есть мнения по этому поводу?
DeXteR
Круто =)
Это как в фильме чужие Чем ближе твари тем чаще пищит =)
Я бы делал так:
1. Запустил бы тамер 2 контроллера (например атмеги 8) на звуковую частоту (в режиме ШИМ 50 процентов скважности)
2. Запустил бы таимер 1 в режиме с переменный периодом
3. Данные полученые с АЦП = териод таимера 1
4. По прирыванию от энтого (первого) таимера затыкал бы ШИМ второго если он
включен и разрешал бы если выключен.
Возьми Атмегу с буквочкой Л (при пониженом питании лучше работает) и кварц поставь поменьше.
Удачи
Kopart
А цена такого решения переваливает за сколько? Да еще и питание надо от батареек, при том что в идеале диапазон изменения напряжения на входе от 10мВ до 10 В
DeXteR
Наверна на 3-х таимерах (типа NE555) будет дешевле
Но книжку я потерял в которой было все написано
bav
А может, ATtiny13 хватит?
на АЦП ставим делитель 1/4 (при напр. питания 3 В)
В бесконечном цикле:
-опрос АЦП
-генерация звука
-задержка ~ коду с АЦП (или логарифм от кода, чтобы увеличить диапазон)
Это удовольствие (мк, кварц, три конденсатора) обойдется не более 50 руб.
Kopart
-опрос АЦП
-генерация звука
Если ему хватит двух 1.5В батареек -то это хорошо, но есть одна МАЛЬНЬКАЯ загвоздочка: я не имею опыта программирования микроконтроллеров.
Поэтому решил сделать на ПНЧ 1108ПП1 которой надо +/- 15В а для этого еще DC-DC преобразователь 5в +/- 15 (на трех батарейках).
Dir
-опрос АЦП
-генерация звука
Можешь попробовать на логике 4046. Там есть ГУН. Только подбери его частоту. Думаю в 0,5$ уложишься smile.gif
Kopart
если ты имел ввиду CD4046B (наш аналог КР1561ГГ1) то я уже на ней делаю. Только параметры под требуемую звуковую частоту подбирать приходится долго.
Может есть ГУН с меньшим количеством навесных элементов?
