Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 5 2012, 14:47)
Читайте литературу, входящую в поставку Orcad, посвященную PSpice. Есть оказывается в Orcad и вот такое.
Ага, это самое правильное. Ежели подумать, то можно просто свою модельку нарисовать, но мозгов пока не хватает. А посему, после долгих раздумий нарисовал вот такую схему управляемой хоть напряжением, хоть собственным током индуктивности. Она, в принципе, подходит для моделирования любых компонент, хоть резисторов, хоть емкостей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧетырехполюсник E1 транслирует подаваемое напряжение на реальную индуктивность (L1R2). Четырехполюсник H1 измеряет протекающий ток и транслирует его в напряжение, а четырехполюсник G1 снова преобразует это напряжение в ток и загоняет его обратно в первичную цепь. Если коэффициент умножителя MULT1 равен 1, то получаем эквивалент честной вставки L1R2 в первичную цепь.
Если менять коэффициент передачи умножителя - получим изменение тока, т.е. масштабирующий множитель. Если коэффициент 2 - ток вдвое больше, что эквивалентно уменьшению L1R2 вдвое. Ну и наоборот. Управлять множителем можно меняя напряжение источника V2, подавая внешнее напряжение или, как в сделано данном случае (имитация насыщения сердечника) управляя значением индуктивности током через нее. Сделано по простому - индуктивность обратно пропорциональна протекающему току (модулю), но можно задействовать полином или таблицу.
В результате получаются следующие графики, весьма похожие на поведение реального сердечника.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе факт, конечно, что это честная имитация, поскольку есть еще энергия магнитного поля, которая приводит к дополнительным фокусам при изменении реальной индуктивности, но это отдельный вопрос.
