Есть ли готовые решения для Frame Buffer на SDRAM для маленького тфт. 4.3 дюйма (желательно бы и развертку тфт)
при этом хочется уложится в 5-6used и собрать свой собственный тфт контроллер
(lattice Mach xo2 за 4usd + 1usd за маленькую sdram)
Понятно что можно поставить двух-портовую или статичекую RAM но задача использовать SDRAM
Маленьки контроллеры SDRAM поддерживают только одиночные обращения, а при такм раскладе даже 5-10нс память не успевает. (нужно успет уложить считывание + запись + плюсь всю неточность тактирования + команды памяти + задержки считывания) и выходит что надо самому писать контроллер памяти оптимизированные под фрэйм буфер.
Если ставить фифо то все как то усложняется с синхронизацией все этого процесса.
Поделитись опытом, основы понятны а вот что то с наскоку нескладывается
