Полная версия этой страницы: ОСДемон совместимый Jtag или Wiggler
kostya_b
Короче собрал совместимый с Виглером Джитаг прицепил
пробую законектить с АРМ7 процом пишет Unable to write to target RAM at 0x01000000, check address
хотя ресет вроде проходит , немогу понять в чем дело ? сильно не пинайте smile.gif
Balkana
Попробовали регистры читать ?
Можно требуется какой-то ремапинг памяти сделать ?
kostya_b
у меня есть такое сомнение что схема должна быть не только виглер совместима, но и Макрагон компатебл
Balkana
Перемычка 8-15 надо сделать со стороной PC ....
kostya_b
буду пробывать
тут 13 и 10 нога есть в отличии от других
где 11 TDO и все
Muxa
Цитата(kostya_b @ Dec 13 2005, 13:54) *
буду пробывать
где 11 TDO и все
по поводу этих ног я Вам ответил тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry71098
они не используются в режиме ARM
советую Вам попробовать:
- установить в BIOS SSP режим порта принтера с насильно установленными 378/7
- в операционке временно запретить прерывания принтерного порта
- попробовать старую версию OCD (прилагаю)
- посмотрите как у Вас подводится резет (пин 15 JTAG). нет ли там большОй задержки. если там просто RC-цепочка, то используйте значения как на плате Olimex,- 22кОм/0.1мкФ
- суммарная длина проводов от 244 до ARM не больше 50-80мм
- если питание i/o процессора и JTAG - 3.3В, то лучше использовать 74ACT244
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
