Полная версия этой страницы: Снять и оцифровать сигнал с РЛС
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Flashka
Здравствуйте!
Я пишу диплом по обработке сигнала РЛС. Мне нужно снять аналоговый сигнал с РЛС... Предположительно это будет девятнашка! Подскажите пожалуйста как мне это сделать, чем пользоваться... И возможно ли будет все это делать в реальном времени: снимать сигнал, оцифровывать и записывать его в Matlab или Excel например!
Kaligooola
А какие у вас есть приборы вообще. Если есть цифровой осциллограф с функцией запоминания, то на некоторых можно запомнить сигнал на флеху или по сети.
Если полоса пропускания позволяет, то можно использовать встроенную звуковую карту.
В реальном времени можно снимать в Матлабовский файл, в текстовый файл с помощью АЦП с компьютерным интерфейсом. Когда-то мы такое делали. И не только мы. (Но это дорого)
В Matlab можно организовать обработку "на пролете". Посмотрите их Acquisition toolbox. Там есть пример построения мех-файла для собственного устройства. Это долго, но учитывая, что сейчас конец сентября, а не начало июня, вполне можно успеть.
Некоторые фирмы предоставляют готовые библиотеки для использования с Matlab и LabView. Поищите в интернете.
А вообще нужно знать какое количество каналов необходимо оцифровывать, какова полоса спектра сигнала, на какой частоте, размах сигнала по амплитуде, длина пачки по времени, скважность между импульсами и ...
Flashka
Спасибо за совет!
Меня вот больше волнует вопрос... То есть, как я понимаю, с помощью какой-нибудь программы не получится.... (Подключить к ПК, через какую-нибудь программу оцифровки снять сигнал и записать в Matlab....)? blush.gif
Kaligooola
Для того чтоб в какую-то программку подключить сигнал от РЛС, нужно чтоб у РЛС был шнурок приходящий в ПК. Или на самой РЛС можно было снимать данные на флешку в цифровом виде.
Причем РЛС и компьютер не должны повредить друг друга.
В модернизированных РЛС П-19 есть цифровая часть и возможно есть возможность загрузить в цифровом виде сигнал от РЛС. А иначе компьютеру нужно устройство сопряжение с аналоговым сигналом.
У нас с платой шла демо-программка, которая позволяла проверить работоспособность платы, а так же записать в файл (*.txt или *.mat) сигнал вплоть до 16M (16777216) отсчетов для двухканальной 14-битной платы. И 8М отсчетов для восьмиканальной 12-битной платы. Ее вполне можно
А потом обычным ImportData в Matalb их можно было затянуть. Только для обработки файла с 16М отсчетов необходима 64 разрядная система, так как на 32 разрядной не удается выделить необходимый объем памяти. Но это для спектральной обработки, а просто посчитать статистические данные (мин, макс, СКО ...) хватает. Сигнал на экран вывести тоже хватает и 2 ГБайт ОЗУ.
Flashka
Спасибо большое!! Пойду разбираться и с руководителем советоваться!! sm.gif sm.gif sm.gif
chernenko
Аналоговый сигнал где (то есть что за информационная составляющая этого сигнала)? Какой спектр сигнала?
Я не в теме этой РЛС поэтому самому интересно.
Massi
девятнашка это что за хрень...
19Ж6...или П-19....фривольнинько так...
19Ж6 цифровая станция...
П-19 аналоговая...
а там ничего интересного то и нету...интересное дальше...борьба с местниками...корреляция сигналов...поиск вертолетов...
сигнал обычная отраженка...пришла...усилилась смешалась на смесителе...получаем первую ПЧ....дальше усиление и обработка...
Dmitriyspb
Вы просто перечислите основные ТТХ РЛС. И сразу будет ясно какими средствами можно запомнить сигнал.
P.S. Заодно изучите возможности самой РЛС. Может и не нужно ничего придумывать.
Просто я так предпологаю, что сигнал далеко не низкочастотный. Диапазон узнайте.
