Полная версия этой страницы: Зачем этот синий кабель в детской электромашинке?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
flash_os
P.S.
Штепсель слева идёт на аккумулятор 6 вольт.
Xenia
Это для риверса. На синий провод подается напряжение одной полярности, а на красный - другой. Черный у них общий. В зависимости от положения выключателя ток течет через двигатель, то в одном направлении, то в другом. Задействуя в одном случае красную цепь, а в другом синюю.
flash_os
Xenia
Цитата(flash_os @ Sep 23 2012, 23:01) *
Ну, раз нет, то синий провод не используется. Но мог быть проложен с учетом того, что такой выключатель и разъем используется в игрушках других моделей, где риверс есть.
EUrry
Как тупой вариант - на зарядное устройство аккумулятора, а двигатель в качестве генератора. Катать долго и упорно!!! biggrin.gif
@Ark
Думаю, все несколько проще...
Надо полагать, что bk и b идут от одной клеммы. Выключатель либо подает питание на двигатель от источника,
либо замыкает двигатель накоротко, для его быстрой остановки. Это один из вариантов принудительного торможения...
1. Реверс пишется через "е".
2. Если переключатель изображён правильно, то в крайнем левом положении он закорачивает провода r и b, идущие от аккумулятора. Возможно, для контроля разряженности оного. Если там есть какой-либо индикатор. Но тоже сомнительно.
3. "Быстрое торможение" моторчика машинки, для которого нужно взять её в руки и переключить переключатель выглядит нонсенсом.
4. Вероятно, мы не всё знаем о блоке аккумулятора и в него встроено зарядное, которое активируется именно так.
5. Давайте воздержимся от стёба.
@Ark
Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 00:16) *
... "Быстрое торможение" моторчика машинки, для которого нужно взять её в руки и переключить переключатель выглядит нонсенсом.
... Правила безопасного вождения:
• ХОД ВПЕРЕД:
Держите обе руки на руле и нажмите
педаль акселератора; игрушка начинает
двигаться со скоростью около 4 км/ч.
• ТОРМОЗ:
Для торможения снимите ногу с педали
акселератора, тормоз включится
автоматически.
http://www.feechka.ru/peg-perego-manuals/rosemary.pdf
kovigor
Цитата(Xenia @ Sep 23 2012, 21:58) *
Это для риверса.
Очень похоже на то.
Интересно еще, как в этой машинке зарядник сделан. Знакомая просила пару лет назад починить ее малому похожую машинку. Но там не было реверса, был только двигатель, редуктор, аккумулятор (6 В) и педаль "газа" - обычный выключатель. Зарядник там был отдельный в виде большого трансформаторного сетевого адаптера ...
