Полная версия этой страницы: Работа Nios под отладчиком и в штатном режиме
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
ISK
Всем доброго дня!
Дело обстоит так. Есть проект в QSYS c NIOS II. Софт для процессора написан под uC-OSII с NicheStack TCP/IP. Если загрузить в процессор elf. посредством отладчика и запустить программу всё работает нормально. Если запустить ту же программу из ПЗУ, она работает, но через какое-то время процессор наглухо зависает.
Пробовал грузить программу из ПЗУ а потом запускать отладчик (с выключенной опцией "Download elf to selected target") - опять всё работает. В чём может быть причина?
Пробовал разные варианты настроек: менял debug level , optimization level, отключал от jtag uart stderr, stdout, stdin.
Может кто-нибудь сталкивался с таким?
warrior-2001
Как вариант - в режиме отладчика много чего выводится на экран. Printf и все такое. Это вносит задержки, порой весьма большие. И тогда все работает. В штатном режиме таких задержек нет и что-то падает.
Второй вариант - для штатного режима не отключена работа с Jtag UART.
ISK
Спасибо за ответ!
Глупый вопрос. А как его отключить? В BSP Editore выключить функцию STDout?
И второй такой же: А если не отключать, что будет?
