Полная версия этой страницы: Проблема с линейным mic29302
GMVM
Здравствуйте! Поставил в схему питания SIM900 стаб mc29302 по следующей схеме http://clip2net.com/s/2mVYD, но на выходе стабилизатора получаю входное напряжение. На ноге ADJ напряжение 1.65, т.е больше порогового. Были у кого-нибудь такие проблемы? В даташите написано, что максимальный входной ток ноги ADJ 120нА, ток через резисторы 100к и 43к примерно 0.3 мкА т.е его должно хватить. Я пробовал ставить резисторы на 20k и 10k без успехов. Вот часть платы с трассировкой стабилизатора http://clip2net.com/s/2nogK. Сегодня впаял еще один стабилизатор...паял на 250С и только ножки..т.е перегрев исключается (ИМХО), стаб ведет себя аналогично. Уже даже не знаю что предположить и стабы еще дорого стоят((
kovigor
Даташит изучать сейчас некогда. Самовозбуждения на выходе нет ? Осциллографом смотрели ? Разница между входом и выходом всего в 1В для этого стабилизатор допустима ? Схема включения соответствует схеме из даташита ?
А им и неоткуда взяться, читайте параграф "Minimum Load Current".
iosifk
Проверьте, обеспечиваете ли Вы минимальный ток питания. Возможно он на холостом ходу не умеет работать... Тогда надо либо его подгрузить по выходу, либо не включать на xx.
Удачи!
GMVM
Похоже так и есть. Завтра на работе проверю. Спасибо!
