Полная версия этой страницы: Пайка плохо стандартизованых компонент
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
AndreyVN
Всем привет!
Подскажите, pls, сложилась какая-то практика по отношению к плохо стандартизованным компонентам при заказе небольшого количества плат 20-50 штук?
Я опасаюсь, что для таких элементов как разъемы, держатели карт, кнопки и т.п., фирме которая возъмется иготовить платы с пайкой элементов тудно будет купить элементы точно под использованные мной посадочные места (футтпринты).
Что в таких случаях делают - закупают элементы и пересылают изготовителю плат или паяют сами?
М-Плата
Несколько вариантов путей решения:
1. Проектировать плату заглядывая на ресурс efind.ru или хотя бы на digikey.com, с тем чтобы убедиться в том что этот элемент еще выпускается и есть хоть у кого-то. Т.е не использовать "редкоземельные" компоненты и не использовать нестандартные компоненты там где это не требуется.
2. Закупать комплектацию самостоятельно (кстати прекрасно поймете в чем суть п.1) и передавать ее контрактникам (фирме в которой будете монтировать) в качестве давальческого сырья (т.е. под отчет)
3. В перечне закупаемых компонентов (или в спецификации) указывать как можно большую номенклатуру допустимых замен. Тем самым Вы и себя обезопасите от ошибок и поможете отделу снабжения, который не будет биться лбом об стену пытаясь самостоятельно искать замену в случае редкого компонента и названивать (писать, факсировать и т.п.) Вам с этими впоросами.
Платы изготавливаются по герберам в предположении, что Вы все учли и все сделали так как Вам нужно... т.е. следить за всем нужно на этапе проектирования. Использовать последние ноу-хау можно только если Вы на короткой ноге с дистрибьютором этого супер-мега компонента, который обеспечить и поддержку и нужный объем компонентов на складе (для этого порой нужно зарегистрировать свой проект или заключить договор о намерениях), кстати, тут же можно заключить договор о неразглашении, с тем, чтобы Ваши ноу-хау не перекочевали к другим.
VladimirB
Цитата(AndreyVN @ Oct 23 2012, 21:39) *
Всем привет!
Подскажите, pls, сложилась какая-то практика по отношению к плохо стандартизованным компонентам при заказе небольшого количества плат 20-50 штук?...
А вы не используйте "плохо стандартизированные" компоненты.
Как показала практика - китайцы занимаются только тупым копированием. И на любой китайский разъём из чип-дипа, смп.ру и бурого медведа можно найти аналог известных фирм: tyco, samtec, molex, amphenol, glenair:)
