Полная версия этой страницы: Tektronix TDS210
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
skripach
Сломался осциллограф Tektronix TDS210, есть подсветка но ничего не показывает - черный экран. Нашел сервис мануал (схемы нет), питание в норме, на индикаторе есть синхросигналы но нет 4х бит данных.
kovigor
Если питание в норме и внутри ничего аварийно не греется, то наиболее вероятно разрушение прошивки. В пользу этого же может говорить вот что: Посмотрите осциллографом, начинает ли процессор читать прошивку из ПЗУ после включения питания. Если да, но на экране при этом ничего не появляется, то почти наверняка дело в прошивке ...
skripach
Процессор вродебы читает флешку после включения (она в bga, смотрю на соседних переходных), с ОЗУ тоже обмен идёт(постоянно). Ещё момент, коллеги говорят что когда-то давно с этим осцилом была похожая ситуация, т.е. ничего не показывал, сутки постоял - заработал, но может что-то путают.
kovigor
Тогда, возможно, пайка где-то под BGA нарушена. Попробуйте понажимать на BGA пальцем и повключать питание. Это если питание в норме ...
skripach
Питание в норме 100% - соответствует тому что пишут в сервис мануале на двухсотую серию. BGA прижимал - эффекта нет.
kovigor
На слет прошивки похоже. Очень. Ну или пайка. Подозреваю, что просто так найти в Интерете прошивку не получится ...
P.S. Я вот что подумал. Раз на плате есть процессор, то может быть и консоль. Поищите ее на вашей плате. Если она есть, то наверняка она подписана соотв. образом. Подпаяйте к ней проводки, соедините с машиной и посмотрите, что туда выводится ...
SNGNL
Хм, в Service Manual достаточно внятно описана процедура ремонта на блочном уровне. Ежели конечно на английском читаете. В частности, самый простой способ убедиться функционировании аппарата при неработающем дисплее - проверить наличие меандра (5в/1кГц) на выходе калибратора. Noli nocere- не надо суетиться и тыкать куда попало.
skripach
Тоже думаю что прошивка. Консоль посмотрю. Прошивку найти не удалось.
В английском я конечно не дока, учил др. язык, но мануал читал, меандр щупал - нет его, потому начал тыкать "куда попало".
