Полная версия этой страницы: Помогите соорудить элементарный ключ
Beer 100
Требуется из управляющего сигнала в 8 вольт получить сигнал уровнем 12 вольт.
Какого номинала нужен резистор, если транзистор будет средней мощности?
Microwatt
В такой схеме выходной синал будет всегда на 0.6-0.7 вольта ниже входного. Т.е. порядка 7 вольт, больше не получите принципиально.
Это схема эмиттерного повторителя, ОК, а нужна Вам ОЭ, с нагрузкой в коллекторе. Правда. сигнал будет инвертирован.
Для того чтобы получить сигнал той же полярности, но с нужной амплитудой можно применить схему из двух транзисторов, силовой должен быть рнр и стоять эмиттером к плюсу питания.
Придется почитать буквари.
alexvu
Непонятно, какая нужна частота, какой выход требуется и какой выход есть. Если надо именно нагрузку подкл. к +, то лучше сделать на 2-х транзисторах разной проводимости с ОЭ.
Если надо сэкономить и сделать именно на 1 транзисторе (серийка), возможно, Вас устроит схема с общей базой.
Если требуется быстрое переключение - то лучше поставить драйвер для мосфета.
Beer 100
Спасибо за ответы!
То, что не получу 12В - уже понял. (((
Сэкономить цели нет, но и мутить сложную схему - тоже. ))) Делаю в единственном экземпляре.
Частоты переключения ни какой нет. С выхода схемы необходимо снять сигнал для вкрючения усилителя мощьности. Сигнал REMOTE.
Нагрузка мизерная, до 100 мА.
bookd
Попробуйте микросхемы силовых ключей по ихнему "power distribution switch" вот как пример http://aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1360AI.pdf
Есть схемы намного проще, буквально делитель на резисторах на вход и все. Управление у них всегда низковольтное до 5V.
Буратино
Сомневаюсь что ток входа управления чем либо, будет таким большим (0,1А это большой ток достаточно). Вам наверняка может подойти вот такая схема, где на вход подается 8 вольт - на выходе около 0 вольт, со входа убираем напряжение 8 вольт и на выходе имеем искомые 12 вольт. Таким образом схема как бы инвертирует логику управления, однако при этом обеспечивает трансформацию уровней напряжения.
alexvu
Инвертировать не надо, так что сделайте так.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Beer 100
А будет ли на выходе в этом случае 12В?
MaslovVG
При 12в питания 12-(напряжение насыщения второго транзистора) при правилном выборе транзистора и тока базы Uкэнас порядка 01-03В. Лучше только на полевиках
Myron
Если есть 50 центов то вот, например DMG26402 (подобных много):
Но лучше использовать полевые транзисторы, заодно научитесь, как с ними обходиться, но ничего сложного.
Резистор на выходе берете 1...10к в зависимости от нагрузки.
muravei
+1
Microwatt
Угу, я это тоже имел в виду.
Номиналы резисторов можно немного пошевелить, но можно и так, универсализация.
