Медный штырь длиной 164 мм (для частоты 434 МГц) над "бесконечной" проводящей плоскостью соединенной с "землей" устройства имеет почти активный импеданс примерно 36 Ом.
Нужно зачистить ТВ-антенный кабель от верхней изоляции на 164 мм (для частоты 434 МГц - для других часто обратно-пропорционально изменить линейные размеры) металлическую оплетку расплести выровнять и подрезать вровень с концом кабеля. Затем оплетку опустить на внешнюю изоляцию кабеля - это получится противовес антенны (или искусственная земля). Теперь нужно удалить с зачищенного куска внутреннюю изоляцию - медный сердечник кабеля будет вибратором антенны. Все просто и антенна согласована с 75 Ом-ами кабеля.
Теперь, собственно, вопросы.
1. Почему четвертьволновая антена имеет импеданс 36 Ом и ее надо согласовывать, а телевизионный 75-оммный кабель, зачищенный на 164 мм (если я правильно понимаю, это та же самая четвертьволновая антена, переходящая в кабель) уже согласован с 75-оммным кабелем?
2. Что с чем надо согласовывать, если входное сопротивление усилителя 50 Ом, к нему припаян 50-оммный кабель, конец кабеля вынут из прибора, зачищен на 1/4 длины волны, оплетка в месте зачистки кабеля припаяна к стальному корпусу прибора?
3. Что изменится, если в предыдущем случае я возьму не 50-оммный кабель, а 75-оммный кабель?
