Цитата(diwil @ Oct 31 2012, 08:58)
Исходные данные - 2см, 2ггц полоса.
размер коробки - 15х15х5 см.
в эту коробку нобходимо поместить две одинаковые антенны со следующими параметрам:
ширина ДН по 3дБ - 10гр.
уровень боковых лепестков - не более -50дБ. заднее тоже не больше.
развязка между антеннами не хуже -60дБ
Если кто видел что подобное, оч прошу дайте ссылку, а то я что-то отстал от модных трендов...
Главное не отстать от немодной теории.
Если антенна представляет собой поперечный раскрыв (зеркало или синфазную решетку) с шириной поперечного раскрыва L, миниимально достижимая ширина луча ДН при равномерном амплитудном распределениии будет dФ=51*лямбда/L. При dФ=10deg получается L=102мм, и это без технологического запаса, который обычно берут +10% и без запаса на подавление боковиков (аж 50%, хотя при любом амплитудном распределении получить уровень боковиков -50dB вряд ли можно). Втиснуть одну антенну в 70мм - разве если соорудить нечто хитро-кошмарное с использованием продольного размера 50мм, ну типа синфазной решетки из нескольких вибраторных Яг.
Развязка 60dB - проблема не менее сложная.
