Полная версия этой страницы: Вопрос по Bluegiga WT11
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
Sergio66
Добрый день!
Стоит такая задача.
Некое устройство сбора данных, в качестве внешнего интерфейса использует bluetooth модудь bluegiga wt11 iWRAP 4.0.
Устройство само по себе пассивно. Оно не должно само инициировать связь. Только откликаться на запрос мастера- в моем случае это ПК, и только по его запросу передавать данные. Профиль SPP.
Нужно сделать так чтобы модуль который установлен на устройстве автоматически парился только с одним мастером, естесственно по его запросу, и ни с кем больше.
В API iWRAP я не смог найти таких инструментов...
Если кто то работал с такими модулями, был бы признателен за подсказку.
Заранее спасибо.
ivanoffer
Цитата(Sergio66 @ Nov 5 2012, 12:58) *
Некое устройство сбора данных, в качестве внешнего интерфейса использует bluetooth модуль bluegiga wt11 iWRAP 4.0.
Нужно сделать так чтобы модуль который установлен на устройстве автоматически парился только с одним мастером, естественно по его запросу, и ни с кем больше.
Работал с WT12. Работа с что с WT11, что с WT12 сильно не отличается. Программируется командами. Будет достаточно удобно,
если заложите в устройство мост RS-232, а лучше USB-RS232 для подключения к ПК и программирования через стандартны терминал.
Режим "невидимый" для окружающих устройств применял, откликался только на запрос только определенного устройства (мастера),
профиль SPP. Вначале стоит посмотреть примеры программирования модуля от производителя, а дальше самому добавлять свои.
Sergio66
В устройстве есть только один UART. А вот примеров от производителя я что то не нашел. Не подскажете где посмотреть? И как прописать то самое устройство которое будет коннектиться в условиях невидимости для остальных?
ivanoffer
В google вбейте linkmatik 2.0 Command Reference.pdf
Там достаточно примеров работы с модулем. Вспоминаю, что когда разбирался с модулем тоже не знал с чего начать.
Насчет одного UART. А что мешает подключить его через переходник RS232, допустим MAX232, к ПЭВМ, хотя бы временным навесным монтажем.
Sergio66
Да именно так и планируется. Перед инсталляцией в устройство модули планируем подключать через переходник к ПК и программировать их в нужный режим. А уж потом в поле... За информацию спасибо. Поищу и буду разбираться.
ivanoffer
Пожалуйста.
Бесплатный совет, когда первый раз подключите модуль к ПЭВМ и увидите всю информацию о нем в поле
терминала, то не поленитесь и сохраните ее. Потом пригодится, когда будете оживлять модуль после неправильной конфигурации.
И последнее, есть очень, очень полезная команда RESET, не забывайте о ней.
