Полная версия этой страницы:
Конденсатор на Vbat SIM900
На Vbat SIM900 нужно ставить lowESR танталовый конденсатор 100мкФ. Вопрос: сейчас есть lowESR SMT электролиты, например Panasonic, можно поставить электролит вместо тантала? Кто-нибудь ставил вместо тантала электролит? Есть статистика по серийным устройствам?
Ну ведь low esr это еще не сами цифры, смотрите по параметрам: esr, ripple current.
На сайте панасоника вообще есть статья в которой они пишут что с танталом как бы беда и они сами движутся к люминию.
Там же где-то читал что чем выше ток пульсаций и выше внутреннее сопротивление - тем сильнее греется конденсатор, соотвественно чтобы обеспечивать большие импульсные токи - нужны большие по площади кондюки.
Так что не исключено что вы и сможете обойтись алюминием, но чтобы получить нормальный результат - кондер должен быть физически бОльшего размера, ну и как следствие - большей емкости.
как-то так
как-то так
Собственно на рекламу панасоника и повелся, вот и стало интересно, может кто уже ставит электролиты вовсю по питанию SIM900?
Можно попробовать такие как на новых материнках ASUS ставит - там вроде секционированые с керамикой внутри между секциями - этакий параллельный бутерброд получается.
Не знаю что такое SIM900, но вот недавно мне потребовалось минимальные пульсации при импульсных токах порядка 1А. Заказал керамику 100 мкФ 6,3В что-то порядка 13 рублей в партии 100 шт. Буду в этом месяце пробовать.
P.S. Последовательное сопротивление конденсатора порядка 1-2 мОм. Но емкость сильно зависит от приложенного напряжения
Однозначно можно поставить электролит вместо тантала. В мануалке, если я не ошибаюсь, написано что ставить или электролит с LowESR или тантал. Тантал сам по себе имеет малое последовательное сопротивление и приставка LowESR к нему не применима. Если очень нервничаете, шунтируйте его мелкой емкостью на основе керамики. И не парьтесь.
Ещё как
применимо
В тантале 100 мкф смысла сейчас нету. Надо наименьшее последовательное сопротивление и габариты - керамика. Габариты не напрягают и хочется подешевле LowESR электролиты или твердотельные, но у последних утечки приличные.
megajohn
Nov 9 2012, 06:30
стоит 0805 1нФ X7R + 0805 0,01мкф X7R + 0805 0,1мкф Y5V + 2 * 220мкФ x 6,3V tantal C по команде CSTT как будто проваливается питание (приходит с RXD 0x00), на команду AT молчит, RESET не помогает, светодиод LEDNET не мигает, только по сигналу PWRKEY снова включается.
добавил 3 электролита 2*470мкФ + 1000мкФ - не помогло. Припаяны прямо на ноги. В чем дело хз. Дома осцила нет. Напряжение 4,1В генерируется TPS5430DDA
Вы попробуйте поставить керамику 10-22 мкФ. Если по питанию проблема, то может и помочь. Не lowESR тантал в С корпусе имеет приличное сопротивление. Глянул на DigiKey, ESR может быть и 900 mOhm. А это много.
пройдите по ссылке.
