Полная версия этой страницы: НЧ фазовращатель - фазовый фильтр
Araxnid
Бьюсь над задачкей - сделать фазовращатель сигнала 10....100 кГц на 0...180 градусов, т.е регулируемый.
Набрел на схемы фазовых фильтров, которые "поворачивают" фазу сигнала.
Соорудил схемку из учебника Титце и Шенка:
Советуют менять только номинал R3, но как только меняю частоту сигнала, все сразу естественно уплывает и для возврата картинки номинал резистора приходиться изменять на порядок.
В каких-то небольших пределах изменения сигнала схема ещё годится, но после изменения на пару десятков кГц уже дело идет плохо.
Да это видно и из формул, которыми они дело описывают.
Есть ли какие-нибудь аналоги такой штуковины или какой-нибудь хитрый трюк, чтобы хотя бы в одном порядке номинал резистора менять?
TSerg
Google +
analog phase shifter
и Мир для Вас резко усложнится.
=GM=
Все прекрасно понимают, что если есть синус 10 кГц, его сдвинули на 90 градусов, получился косинус. А что вы понимаете под фазовращателем 0..180 ддя широкополосного сигнала 10..100 кГц?
Araxnid
Я имел ввиду, что частота сигнала может меняться от 1 кГц до 100 кГц (ручкой на генераторе, например), и отдельной ручкой можно менять на какое количество градусов будет сдвинута фаза.
Т.е 0..180, я имел ввиду, что сдвиг фазы можно регулировать плавно, не только на 0,90,180, а например, 0,5,10,15 и т.д. Сигнал на входе обычный - синус\косинус.
Но сигнал именно приходит на модуль, т.е это не генератор сигналов, а отдельный модуль.
p.s Спасибо за наводку в гугл, если бы я смог найти какие-либо варианты, кроме приведенного выше, я бы не стал обращаться на данный форум.
Tanya
Спасибо, что Вы обратились к нам!
Только вы не сказали, относительно чего Вы хотите вращать фазу...
Вот если сделать (описано у ТиШ) генератор меандра - генератор пилы - нелинейный преобразователь в синус, то...
так можно и сделать.
Возможны многочисленные варианты... Например... наоборот.
Вот если у Вас уже есть синус, то можно из него вытащить меандр или что хотите. А уже это сдвигать.
alexvu
Можно начать с цифровой обработки, определять частоту сигнала и вычислять задержку с учетом заданного сдвига.
Далее варианты:
1) Задержка также цифровая (АЦП-процессор-ЦАП)
2) Задержка аналоговая, есть спец. микросхемы на переключаемых конденсаторах или на ПЗС.
3) Задержка аналоговая с помощью ОУ.
Мне из общих соображений больше нравится вариант 2, но тут все зависит от Ваших требований.
TSerg
Мне не сложно ткнуть Вас носом в ссылку:
Фазер
Igor Svetlov
Подниму темку!
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста! Надо собрать фазовращатель с ФЧХ, как на графике!
Т.е. чтоб на частоте 24 кГц сдвиг фаз был 180 гр., а на частоте условно говоря 0 Герц сдвиг стремился к нулю!
Такое применяют в звуке для большего разделения стереоканалов! Попробовал на двух RC цепях, но не совсем пропорциональная зависимость получается сдвига от частоты! Можно на ОУ с коэф. передачи 1 или что-то подобное! Благодарю за помощь!
А какие-нибудь ещё знаки препинания, кроме восклицательных знаков, Вы знаете? Отчего такой кипяток?
Модератор.
TSerg
Искать по "фазовый фильтр"
Пример - ФФ первого порядка:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQH6Y/
