Цитата(kovigor @ Nov 13 2012, 15:11)
От мощной искры в момент размыкания контактов реле внутри регулятора, и как следствие, ит постепенного выгорания этих самых контактов ...
Обычно это решаться правильным выбором реле, которое должно выдерживать перегрузки в том числе и от преходных процессов.
Есть специальные реле которые конструктивно имеют систему искрогашения.
Схемотехнические искрогасящие цепи, устанавливаемые параллельно контактам реле или параллельно нагрузке.
Например тут (думаю что легко найдете еще ссылки)
http://www.meandr.ru/texts/RC.htmlhttp://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtmlНо мое ИМХО схемотехнические решения (по крайней мере те что я видел) не идеальны.
При установке их параллельно контактам реле не будет полной развязки.
Параллельно нагрузке будет отбор мошности с нагревом этих цепей.
Поэтому лучше правильно подобрать реле, или если все очень плохо то найти реле с системой искрогашения.
