Полная версия этой страницы: Шум на выходе LEM-овского датчика
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
InsolentS
Добрый день!
Есть плата с АЦП, который выдаёт "честные" 18бит, при подключении крутого калибратора, все биты стоят как вкопанные.
Подключаю к ней LEM-овский датчик HASS-50-S (5-вольтовый) и от 18бит остаётся только 14, остальные начинают плавать.
Влияние проводов и т.п. исключено, т.к. переключается только непосредственно разъём датчика.
По спецификации, точность датчика - 1%, но означает ли это, что в пределах этого 1% сигнал может плавать как ему угодно?
Или, может быть, нужно более стабильное питание или ещё что-то?
АндрейЦ
А 14 бит это сколько процентов примерно?
InsolentS
Эээ.. 100 / 2^14 = 0,006% .. sm.gif
Дело в том, что заказчик указал в ТЗ следующие требования:
Точность: 1%
Разрешение( ???) - 1мА ( что равняется 0,01 / 50 * 100 = 0,002% )
АндрейЦ
Точность: 1%
Так ведь эти требования совершенно непротиворечивые.
Вот только ваш датчик как бы не совсем подходит. И точность и линейность у него <+-1%.
Т.е. ни первому ни второму пункту ТЗ он не соответствует.
Tanya
Все нормально у Вас с разрешением... 18 бит. Чисто формально.
Поговорите с ним нормальным языком. Пусть он опишет погрешность стандартным (или нестандартным) способом подробнее. Объясните ему про шум, накопление, дрейф... Покажите паспорт от какого-нибудь нормального измерительного прибора... Пусть еще задумается о долговременной стабильности, поверочном интервале и пр.
АндрейЦ
У АЦП то с разрешением всё нормально, вопрос про датчик больше.
Myron
Цитата(InsolentS @ Nov 18 2012, 00:35) *
Добрый день!
Вы делаете некое устройство, которое можно условно разбить на части:
- АЦП,
- Опорное,
- Питание,
- Питание датчика (exitation),
- Датчик,
- Кабель датчика,
- Плата,
- Корпус (экран),
- Методика измерения (поверки).
Вот вам Tanya и указала, что с АЦП - формально - у Вас порядок.
Разрешение и точность - разные вещи. Разрешение может быть высоким, а точность - никуда не годной (при температуре, колебаниях питания, помехах и т.д.).
Вот Вам и было предложено, расшифровать, что заказчик имеет в виду. Я обычно сам это делаю за заказчика и предлагаю ему подписать.
Не мешало бы прицепить ДШ к сообщению, если "вопрос про датчик больше".
АндрейЦ
Попробуйте перед ответом, прочитать о чём тема и кому и на какой вопрос Вы отвечаете.
Myron
Извините, поправил.
