Цитата(SSerge @ Nov 19 2012, 11:03)
В этом контексте поэлементное "исключающее или".
то есть первый бит xor 1; второй бит xor 0; третий бит xor 1; четвертый бит xor 0 и тд? кстати с нуля или 1 начинать?
Битовый поток смешивается (складывается) с меандром только в определённой части посылки. Похоже на сигнал системы ГЛОНАСС. На битовую информацию накладывается меандр, а метка времени остается как есть. Покопайте ИКД ГЛОНАСС. там всё кратенько и понятно и диаграммы и схемы формирования есть. Наложение необходимо для защиты от длительных последовательностей нулей или единиц.
А если таким образом как в глонассе, то там сначала преобразование в относительный код, а потом уже xor с меандром причем удвоенной частоты, то бишь каждый бит в два переходит (бидвоичный код), вроде бы это укладывается в протокол наверно, все таки мутно все равно получается...
