Полная версия этой страницы: Нужно ограничить ток
alex112
Нужно ограничить ток из сети 220В пятью амперами (1кВт). Казалось бы, ставь резистор и все. Но по моим расчетам как то не так все просто:
расчитаем величину резистора:
R=U/I=44 Ом
далее смотрим выделяемую им мощность
P=I*I*R=1100Вт
получилось что этот резистор должен рассеивать киловатт тепла.... или я где-то наврал?
alexvu
Я однажды заряжал автомобильный аккумулятор через диод и киловаттный калорифер sm.gif
Может, Вас это тоже устроит, а может и нет, мы ведь не знаем Вашей задачи.
alex112
я же описал задачу. Есть устройство, которое включается в розетку. Мне нужно что бы это устройство не жрало больше 5ампер. Я планировал сделать "коробочку", которая влкючается в розетку а в эту "коробочку" уже устройство. И эта "коробочка" и будет ограничивать ток.
alexvu
Вы не описали задачу.
Подумайте хотя бы над тем, что при включении 5-амперного потребителя через вычисленный Вами резистор, напряжение на потребителе будет =0. Вам именно это нужно?
XVR
Если ваше 'устройство' будет представлять собой вилку с закороченными ногами (а оно может, т.к. про устройство вы ничего не сказали), то ваша 'коробочка' вынуждена будет все 5А и все 220В рассеять на себе. Т.е. от 1.1KW максимальной рассеиваемой мощности вам никуда не деться rolleyes.gif
alex112
там нагревательный тен на 15 ампер. Я так понимаю что если вместо 15 дать ему только 5, то он просто будет дольше греть.
Семин
Добавить последовательно 2 таких же тена.
alex112
мне надо не на тене ограничить мощность, а что бы из розетки бралось не более 5 ампер sm.gif
V_G
Датчик тока - компаратор - одновибратор(таймер) - реле (симистор). Будет отключать потребителя на время, заданное одновибратором. Потом снова включит, если перегрузка не исчезла - отключит снова.
Так пойдет?
iosifk
Трансформатор поставьте с 220 на 70 вольт... Или автотрансформатор, чтобы габариты были поменьше. А всякие штуки с тиристорами приведут к бросками тока в сети...
esaulenka
Мне кажется, надо срочно ознакомиться с картинками из учебника физики, на которых нарисованы последовательно соединённые резисторы.
Ещё можно про трансформаторы что-нибудь почитать...
XVR
Закон Ома никто не отменял. Если на тен попадет 220В, то он свои 15А оттуда потребит, и ничего вы с этим сделать не сможете. Так что выхода только 2 - или понизить напряжение (как советовал iosifk), или устроить ШИМ (примерно как советовал V_G, или все же сделать честный ШИМ регулятор мощности).
Snaky
все-таки правильнее будет на 130В, а не на 70В вторички. автору ж надо 5ампер из розетки, а не в нагрузке.
bookd
А разве это не одно и то же. Ставите три тена. Последовательно, на каждом падает 70V которые определяют ток в 5А.
Если Вы ограничите ток на тен до 5А, фактически будет тоже самое. На Вашем одном тене будет падать те же 70V и работать он будет в 9 раз слабее.
Ограничивая ток в 3 раза, Вы снизите мощность на тене в 9 раз. Вопрос только в том, что коробочка должна оставшуюся мощность не рассеивать на себе.
Схем полно. И кстати, далеко не факт что "тен будет греть дольше". Время нагрева при работе в 1/9 мощности может улететь в бесконечность, потому что спираль или нагревательный элемент тупо будет греться сам не выше 25С, а о помещении можно забыть sm.gif
alexvu
Как обычно, все сразу ясно с первого поста. "секретное" условие задачи наконец прояснилось.
alex112, как наиболее простое и наименее затратное решение, рекомендую Вам купить ТЭН на 220В нужной мощности.
Если Вы хотите что-то еще изобретать, сначала напишите тут правильно посчитанную мощность, которую выдаст Ваш ТЭН при 5А.
alex112
Так пойдет?
нет, так как "перегрузка" будет постоянно
а если в цепь воткнуть резистор на 44 ома? То все равно будет потребление в 15 ампер?
т.е. ставлю трансфортатор 200->70 (или 130) и из сети будет братся 220в 5а а на тен подаваться 70в 15а? Где бы куптиь такой трансформатор и сколько он будет стоить.....
Такая коробочка так и называется — стабилизатор тока, импульсный вариант которого — это 4 ключа, дроссель, конденсатор и соответствующая схема управления.
V_G
Ну, я-то интерпретировал задачу как борьбу с жуликоватыми потребителями электроэнергии. Т.е. мне как-то забрасывали удочки по поводу ограничения мощности по цепям освещения в подъездах, чтобы народ не цеплял к ним свои электроплиты.
А у вас, выходит, не борьба с жуликами?
Snaky
странный у вас тен: от 220В потребляет 15А, и от 70В тоже 15А. подозреваю что он все-таки чисто резистивный.
если вы найдете трансформатор из 220В -> 110В (наверное проще всего достать), то ток через тот тен который потреблял 15А от 220В будет уже 7.5А, а ток потребляемый трансформатором из розетки примерно 3.8A.
MikeSchir
Нет. ТЭН при 220 В потребляет 15 А. Так? Значит его сопротивление по закону Ома = 14,7 Ома. Так? Дальше ещё раз применяем универсальное средство - Закон Ома, при 70 В ток в ТЭНе будет = 4,8 А (примерно 5 А). То что Вы хотели? Нет?
Чтоб из сети бралось 5 А автотрансформатор должен быть 220->127. Таких в своё время было полно в каждом магазине электротоваров.
alexvu
V_G, для "борьбы с жуликоватыми потребителями электроэнергии" достаточно поставить автомат на нужный ток.
Snaky
в сообщении #8 автор сказал что хотел - чтобы 5А бралось из розетки, а мощность ТЭНа при этом - второстепенна :>
XVR
Нет конечно, но на тен при этом попадет не 220В. А ваш резистор будет выполнять роль маленького тена в вашей коробке laughing.gif
esaulenka
Ещё хочется вставить советик, что ТЭН не является идеальным резистором, и его сопротивление зависит от температуры.
Как именно - я не интересовался, но для лампочки накаливания разница - раза этак в два.
Температура ТЭНа, очевидно, изменится, если его мощность уменьшить почти на порядок.
alex112
нет, мне надо что бы устройство не жрало больше 5ампер, а то пробки выбивает. Я понимаю что нужно поставить отдельный автомат, перепроложить проводку, но хотелось бы пока временный вариант попроще
SyncLair
Ну с учётом того, что темепратура тэна в активной его части наверное значительно меньше 6000К то я думаю, что эффект будет не столь значительным
alex112
т.е. если брать трансформатор на 110в то получим что мощность трансформатора должна быть 825ватт. Ну и с запасом что бы это на 1киловатт надо брать. Так?
esaulenka
Кажется мне, дешевле таки провода перекладывать :-)
ЛАТРы (в не самом дешёвом месте, правда)
или искать по знакомым под слоем пыли старые ЛАТРы (встречаются в лабораториях) или трансформаторы на 127/110 вольт.
Мощность - да, киловатт минимум.
Microwatt
Не нужно заниматься чепухой. Чепухой и в техническом и в организационном смысле. Любое решение стартеру не под силу реализовать, он совершенно не знает ничего об электричестве.
Практическое и самое дешевое решение может быть одно
- передарить кому-нибудь этот случайно доставшийся ТЭН на 15кВт.
- купить ТЭН на 5кВт или, лучше, попросить это сделать человека минимально осведомленного в таких вопросах.
Это в сравнении с температурой на Солнце?
Иногда нужно. Чтобы Дарвиновскую премию получить, к примеру.
=AK=
Эта задача решается при помощи симисторного регулятора.
А задача в исходной формулировке ("нужно ограничить ток") имеет решение на два-три порядка более сложное.
Microwatt
Шнобелевскую? Да , наверное.
alex112
так это лабараторные, т.е. с регулировкой. Мне достаточно постоянного. Они, по идее, должны быть дешевле
Lexdaw
Только на 3й странице результат.
Как и писал АК симисторный регулятор - это оно.
xemul
Каков вопрос ...
Есть в тырнете страничка типа "Как задать умный вопрос." - ТС'у знакомство с ней не помешало бы. Да и про электричество что-нить научно-популярное почитать.
Зависит от автомата защиты - при 3-хкратной перегрузке быстродействующие отключаются за пару полупериодов.
SyncLair
Ну это в стравнении с температурой вольфрамовой спирали электрической лампочки надеюсь она имеет примерно ту же величину что и на солнце ибо тоже жёлтая, хотя я в физике не супер.
Это, всё-таки, гораздо ниже 6000К, ибо даже чистый вольфрам плавится уже при 3600К. У лампочек типичная температура спирали 2200-3000К.
