Полная версия этой страницы: Расчет УНЧ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Aplake
Здравствуйте.
Есть задача.
Написать программу расчета усилителя низкой частоты на биполярных транзисторах.
В данном случае транзистор всего один, соответственно один каскад.
Примерная работа программы.
Пользователь вводит данные. Далее нажимает кнопку рассчитать, и получает рассчитанные значения, ну еще может какая схема откроется с подписанными значениями у компонентов.
Все хорошо, но есть одно но. Я не знаю с чего начать расчёт. Есть идея предложить пользователю выбрать транзистор. Или же пусть он введет какие-то другие данные, а программа сама выберет транзистор. Или как все таки будет лучше? Какие данные должен ввести пользователь?
Заранее спасибо.
kovigor
С чтения литературы - справочника Гершунского и с Хоровица и Хилла (это - как минимум):
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Сюда же неплохо присовокупить Титце и Шенка 1982-го года издания, а также "Электроника: практический курс" Джонса ...
Aplake
Спасибо, почитаю. А что посоветуете?
TSerg
Так, уж посоветовали - начать с книжек.
Или нанять специалиста-расчетчика, а ты будешь кодить.
kovigor
Приведенный вами фрагмент - из Кауфмана и Сидмана ? Или откуда ?
Mikhailrt
Реальней всего наверно получить от пользователя:
Тип транзистора NPN-PNP
-Напряжение Б-Э. (пользователю придется подзапариться и выбрать рабочую точку)
-Усиление по постоянному току h21
-Напряжение К-Э в насыщении
-Ток Б-Э в насыщение
-Емкость Б-Э. и др.
Короче основные параметры транзистора……
-Напряжение питания Усилителя
-Диапазон рабочих частот
-Входное и выходное сопротивление
Чтобы в итоге программа рассчитала схему и следующие параметры:
-Коэффициент усиления
-Коэффициент шума
-Компрессия по выходу
TSerg
П. Шкритек. Справочное руководство по звуковой схемотехнике, пер. с немецкого. Мир, 1991
Aplake
Всем спасибо буду пробовать.
kovigor
Как это какая ? Интересно же ...
