Полная версия этой страницы: ГПН 1 кГц, 400 В для управления пьезо-слайдами
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Leprozorij
Здравствуйте!
Имеются 4 пьезо-слайдовых движка фирмы Omicron ( http://www.omicron.de/en/products/ms-5-mic...trument-concept ). Нужно для них сделать управляющее устройство. Насколько удалось выяснить, они управляются высокочастотным пилообразным напряжением с амплитудой 400 В (подойдет 1 кГц). Какие вообще могут быть варианты построения схемы. Может, у кого-то есть примеры или опыт?
А как удалось выяснить напряжение и форму? В комплект, судя по описанию, должен входить control unit, что с ним?
Реализовать схему можно довольно просто, если не требуется постоянной составляющей в сигнале. Нужно взять функциональный генератор, усилитель мощности и трансформатор.
Leprozorij
Спасибо за ответ.
Контрол Юнит жив-здоров, но он был в комплекте с другими моторами, на другом девайсе. Эти же покупались отдельно. По поводу формы напряжения я и сам сомневаюсь. Никакой инфы я в нете не нашел, поэтому говорю, что и мне сказали. Возможно, скоро посмотрю осциллографом форму сигнала с фирменного контроллера. Постоянной состовляющей, насколько я знаю, не нужно, напряжение спадает до нуля.
Хорошо бы, действительно, снять форму напряжения с оригинального устройства, а также определить максимальный рабочий ток под нагрузкой. Кроме того, интересно знать ёмкость мотора.
Кстати, если напряжение спадает до нуля, то постоянная составляющая таки есть. Пила должна быть симметрична относительно нуля.
