Полная версия этой страницы: Библиотеки
Sergey_rzn62
Добрый день.
Процессор stm32f407.
Компилятор arm-none-eabi-gcc.
Настройки компилятора: -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mthumb -Wall -ffunction-sections -O1 -mfloat-abi=hard -g
Настройки линковщика: -O1 -nostartfiles -Map=FPU_2.map -mcpu=cortex-m4 -mthumb -L${linkdir} --gc-sections -T${linkdir}\link.ld
CODE
#include <Math.h>
float mx = 0.2;
float my = 0.2;
int main(void)
a = atan2f(mx,my);
while(1)
Компилятор выдаёт сообщение:
undefined reference to `atan2f'
Но код
CODE
#include <Math.h>
int main(void)
a = atan2f(0.2,0.2);
while(1)
работает без проблем.
Указывал линковщику -lm, не помогло.
_Артём_
Посмотрел в своих проектах куда добавляется -lm - этот параметр передаётся компилятору. Попробуйте добавить.
alx2
Это сообщение линкера, а не компилятора.
Очень странно...
Проверьте, есть ли в Вашей libm символ atan2f.
Если нет, то смените (пересоберите) библиотеку - она либо битая, либо какая-то нестандартная.
Если же есть... тогда я не могу найти объяснения такому поведению линкера...
megabyte
В первом случае параметры ф-ции atan2f имеют тип float, а во втором - double. Есть вероятность, что математическая библиотека не содержит ф-ции atan2f, с параметрами типа float. Посему ошибка имеет место. Попробуйте, в первом случае, заменить тип переменных с float, на double.
Цитата(Sergey_rzn62 @ Nov 29 2012, 14:05) *
float mx = 0.2;
float my = 0.2;
a = atan2f(mx,my);
alx2
Все равно непонятно... Какого бы типа (float или double) аргументы ни были даны при вызове, они должны быть приведены к типу, указанному в находящемся в math.h прототипе. Согласно стандарту, это float. И в сишных библиотеках именем символа является только имя функции, тип аргументов роли не играет...
