Полная версия этой страницы: ATmega16 & PORTA
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Potter
ATMEGA16 работает от кварца 16 Мгц.
Напряжение питание стабильно 5.1 В.
Порт С частично сконфигурирован на вывод, частично на ввод.
Порт А Полностью сконфигурирован на вывод.
Порты установил в 1 командами PORTC = 0xFF; PORTA = 0xFF;
На выходах порта C наюлюдаю напряжение 4,99...5.1 В.
На выходах порта А наблюдаю напряжение 4,32...4,34 В.
К портам ничего не подключенно. Они находятся в воздухе.
Это мне уже не понятно...
К этим портам через разъем+шлейф подключается ЖКИ "WINSTAR WH0802A-YGH-CT".
Когда подключен ЖКИ на выходах контроллера следующее напряжение:
Порт С напряжение 4,91..4,92 В.
На порту А напряжение падает до 3,76...3,79В!
Порт А подключается к портам DB0...DB7 ЖКИ.
Привожу код настройки портов:
//Настройка портов ввода/вывода порта A
DDRA_Bit0 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB0)
DDRA_Bit1 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB1)
DDRA_Bit2 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB2)
DDRA_Bit3 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB3)
DDRA_Bit4 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB4)
DDRA_Bit5 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB5)
DDRA_Bit6 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB6)
DDRA_Bit7 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB7)
PORTA = 0xFF;
//Настройка портов ввода/вывода порта C
DDRC_Bit0 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_R/W)
DDRC_Bit1 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_RS)
DDRC_Bit2 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TCK)
DDRC_Bit3 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TMS)
DDRC_Bit4 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TDO)
DDRC_Bit5 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TDI)
DDRC_Bit6 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_E)
DDRC_Bit7 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (Выход DI)
PORTC = 0xFF;
PORTC_Bit7 = 0x01; //Отключить транзистор VT2
Уже думаю может паленный порт А.... Что думаете?
П.С. Заранее спс за помощь.
aaarrr
Подобные симптомы сразу заставляют задуматься о подключении AVCC. Какое на нем напряжение?
Vasily_
Да все GND и AGND не забыть посмотреть, может что-то тоже в воздухе?
Potter
Прошу сильно ногами не пинать(
VCC и GND -> естественно питание.
AGND сидит на прямую на GND так как АЦП не использую.
AREF и AVCC в воздухе. Я думал раз не использую АЦП эти выводы можно оставить в воздухе...
Xenia
Potter, вероятно у вас корпус не DIP, как какой-то иной (указывать надо!), а значит, что VCC контактов у него не один, а три. Подключите питание КО ВСЕМ трём! (5, 17, 38)
Potter
Корпус DIP - 40 ножек.
Выводы AREF и AVCC нужно к чему-то подключать?
_Pasha
Если будете использовать BOD, то при таком подключении - даже не взлетит. Просто киньте перемычку VCC-AVCC.
Tiro
Читаю и плАчу. Неужели стало позорно читать дейташиты? Даже не весь, а хотя бы обзорный раздел "Overview"?
Overview - Pin Descriptions - AVCC: AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be con-nected to VCCthrough a low-pass filter.
А может еще и перевести для Вас?
P.S. В первом же ответе aaarrr указал направление поиска, но Вы упорно все проигнорировали.
Potter
Всем большое спс за помощь. Нехватало перемычки VCC <---> AVCC.
Tiro Прошу Вас ответить на один вопрос. Зачем нужен этот форум?
Сергей Борщ
QUOTE (Potter @ Dec 5 2012, 08:30) *
Но уж точно не для чтения документации вслух.
hd44780
Я AVCC, AREF и AGND всегда подключал. Хоть и доку в целом "по диагонали" читал ...
Питание не та вещь, на которой надо экономить ...
_Pasha
Если самостоятельно не выбить из себя привычку лажать каждую секунду (а чего? всё равно проверят и поправят) - то форум именно для того.
Tiro
Форум предназначен "для обсуждения вопросов проектирования электронной аппаратуры." Это цитата из правил, которые предполагают, что здесь общаются вполне адекватные люди, которые умеют правильно задавать вопросы.
Salamander
Дайте угадаю.. у вас нет блокировочных конденсаторов по питанию. Я прав?
КОнденсаторы эти - фигня полная, и без них работает. Но я всегда ставлю.
Сергей Борщ
QUOTE (Salamander @ Dec 6 2012, 03:50) *
Дайте угадаю..
Дайте угадаю... Вы прочитали только название темы? В противном случае вы бы видели, что причину уже давно нашли. И причина вовсе не в конденсаторах. Похоже вы, как и автор темы, тоже даташит не читали?
Без этих конденсаторов работает только полная фигня. Серьезные устройства без них не работают.
monte_carlo
2 Potter
1.Отключите в фюзах JTAG, а то ещё некоторые выводы PORTС окажутся "палёными"
2.На AREF повешайте 0.1мкф толкового качества, и больше никуда не подключайте!
