Полная версия этой страницы: STM32F107 + lwip RAW API принимается 2920 байт
EugenyAM
В проекте используется lwip RAW API без RTOS
TCP клиент, соединяется с сервером и обменивается данными
после приема 2920 байт данных от сервера (в нескольких сообщениях) с момента соединения,
прием прекращается. На передачу стек продолжает работать нормально.
После дисконнекта и повторного коннекта, все снова работает, пока не будет принято 2920 байт.
код функции обработки приема
err_t tcp_client_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err)
  u8 data;
  u32 i;
  if(p!=NULL) //Защита при дисконнекте
    for(i=0;i<p->len;i++)
      data=((u8 *)p->payload)[i];
      RxBuf[RxNum++]=data;
    RxTotal+=p->len; //это тот самый счетчик, который считает принятые байты с момента коннекта до 2920
    pbuf_free(p);
    LAN_RxProcess();
  return ERR_OK;
scifi
У вас не видно вызова tcp_recved().
EugenyAM
Спасибо, нашел пример от ST для F207, посмотрел, как там сделано... с tcp_recved() все заработало!
