Поскольку программист я не очень то опытный, прошу помощи и подсказки у знающих людей. Очень надеюсь, что это не будет трудно. Мне для анализа некоторых процессов нужно принимать от прибора по UDP пакеты с 64 байтами данных. В дальнейшем их нужно обрабатывать, но это я уже осилю сам. Мне сейчас очень необходима помощь собственно в организации приема этих пакетов. Они идут с периодичностью 35 мС и пропускать нельзя ни одного. Помогите интегрировать в пустой проект Visual Studio 2008 необходимый код для приема. Ну тоесть правильно открыть сокет - адрес 192.168.1.100 порт 5000. Нужно чтобы данные ложились в массив из 64 элементов unsigned char. Ну и как-то вызывался обработчик после каждого принятого пакета. Я пересмотрел кучу примеров, но так и не нашел ни одного интегрированного в Windows Form App. Очень прошу помочь сделать рыбу для приема, а дальше я сам. Пример пустого проекта, в который нужно встроить прием, прилагаю. Огромное Спасибо!
Во первых UDP использует простую модель передачи, без неявных "рукопожатий" для обеспечения надежности, упорядочивания или целостности данных. Таким образом, UDP предоставляет ненадежный сервис, и датаграммы могут прийти не по порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть без следа.
Во вторых, проект с передатчиком и приёмником UDP прилагаю.
В третьих , когда ж прекратите с этим пропертарным раром баловаться.
VS2008 говорит что приложение создано более новой версией и открывать отказывается. Можно что-то предпринять? Спасибо.
наверное установить VS2010 или воспользоваться конвертером VS2010 -> VS2008
Откуда у вас 2008, уму не растяжимо ?
http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/...io-2010-express скачайте и установите бесплатную версию Visual C# 2010 Express .
Качаю 2012 Express. C# ? Нет, под ХР таки 2010.
Поставил С++. Не открывает. Может как-то по другому сориентируете как и что в пустой проект дописать?
у меня все открывает без проблем в 10-ой студии, винда 7-ка.
Проект на С#, а не на плюсах
качать отсюда
http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/...#d-2010-express
качать отсюда
http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/...#d-2010-expressА под плюсы есть что?
Ладно. Поставлю вопрос так - можно ли что-то почитать уровня чайника чтобы по-быстрому разобраться? Куда и в какое место можно дописывать свой код в проект Windows Form? Ну вобщем помогите мне освоить прием-передачу по UDP кто чем может . Пока попробую разобраться в предложенном проекте. Спасибо.
увы
, но в сети этого добра точно должно быть навалом
Интересно, я чёрным по белому написал, что необходимо установить. Под управляемый код забудте о плюсах. Так как программист , вы ни какой, то на C# быстрее и обучитесь и сделаете что-то.
Подскажите по простому, в чем разница между сервером и клиентом UDP, в т.ч. с позиции программирования?
Всё смешалось в кучу , кони, люди.
Сервер : аппаратно - программный комплекс обеспечивающий обслуживание запросов клиентов, иными словами - сервер не иницирует запросов. Примером может служить службы серверов web, mail, time и т. д.
UDP - протокол пользовательски датаграмм , тоесть отправка сообщений от хоста к хосту IP сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных.
Ага... Спасибо. Я вот тут набросал кое что. Компилируется без ошибок. Теперь вопрос как прием организ0овать. Я так понимаю, что читать нужно в бесконечном цикле и при успешной вычитке складывать в буфер и обрабатывать. Так?
Собственно то что пока есть:
// Test_Form.cpp: главный файл проекта.
#include "stdafx.h"
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<winsock2.h>
#include<windows.h>
#define PORT 31337
#define SERVERADDR "127.0.0.1"
#pragma comment (lib, "ws2_32.lib")
#include "Form1.h"
using namespace Test_Form;
[STAThreadAttribute]
int main(array<System::String ^> ^args)
char buff [ 10*1024 ];
//Подключение библиотеки
if (WSAStartup ( 0x202, ( WSADATA *) &buff [ 0 ] ))
return -1;
//Создание сокета
SOCKET name_sock=socket ( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
if ( name_sock==INVALID_SOCKET )
WSACleanup ( );
return -1;
// Включение визуальных эффектов Windows XP до создания каких-либо элементов управления
Application::EnableVisualStyles();
Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
// Создание главного окна и его запуск
Application::Run(gcnew Form1());
return 0;
Хм.
Наверно так ,
1. Установите VS2010 C# , возьмите книжку Рихтера, почитайте об CLR и С# в частности
2. Возмите любую книгу по программрованию Windows GUI, почитайте о событийной модели.
3. Пример рабочий передатчика и приёмника UDP пакетов , я вам дал.
Зы: Киев большой, найди рядом программиста он на пальцах вам обьяснит. Программирование , пока , не ваше.
Цитата(Ken@t @ Dec 8 2012, 09:09)
Хм.
Наверно так ,
Все это правильно и здорово, но мне надо данные с прибора получать для анализа. Тонкости программирования это конечно интересно, однако обстоятельства времени на самообразование не оставляют. Пока нужно хоть как-то. Совершенствоваться буду потом. Уж простите...
Мне плоско-параллельно, но вы не сможите решить эту задачу, ни как.
Собственно потому и прошу помощи.
Монстр на managed C++.
на шарпе давал , что было проще, удобней, нативней.
Спаисбо. Это то что нужно, только не получается на форму UDP Receiver добавить своих кнопок, графиков и т.п. Это где галку снять? Да и данные хотелось бы видеть в виде массива из 64 байт, пытаюсь понять как это сделать. Но и за это Вам огромное спасибо.
ТЗ в студию. И это, поставьте себе VS2010 express C#.
По поводу клиента и сервера TCP и UDP, можно прочитать у Криса Касперски в статье "Самоучитель игры на WinSock".
На С, без Windows Forms, зато всё просто и доступно, есть примеры.
Для начала можно данные и в консоли посмотреть, а потом привязывайте это к чему угодно, в том числе и к Forms.
Ставлю. ТЗ такое. Прибор шлет 64 байта данных. Часть пока не задействованы, но остальные представляют собой разбитые на байты unsigned int и unsigned short. Нужно их "склеивать" и писать в файл, параллельно обрабатывая и выводя в виде графиков и промежуточных результатов. Ну примерно так... Обработку я постараюсь осилить самостоятельно, но для быстроты могут понадобиться консультации по некоторым вопросам, напримет как писать файл с именем, заданным "на лету". Ну вот я скажем хочу сохранить сессию которая чем-то для меня примечательна. Я задаю имя файла и командую "писать". Программа должна писать скажем кусками по 10 Мбайт инкрементируя имя файла. В последствии читать. Далее понадобится возможность коммандовать прибору некоторые комманды, скажем отправляя тот же блок данных из 64 байт. Ну пока примерно так.
Вообще мне Windows Form за тем и нужен чтобы проще было всякие графики и таблички делать.
Это не ТЗ, даже не сочинение по свободной форме, это херь полная.
Структура пакета ,
uint и ushort размерность в битах , big или little endian, бинарное представление образца данных ?
Какие графики, ординаты, масштабирование ?
промежуточные результаты - результаты чего ?
Не могу побороть ситуацию Как ни ставил - не становится 2010 С#. Наверно прийдется винду переставлять. Дома встало все хорошо, а на работе вот такое сообщение при попытке запуска:
Структура пакета ,
Прошу извинения за задержку. Наконец-то поставил VS2010 express C#. Пришлось перенести работы на позже и выйти из ситуации другими средствами т.к. явно уже не успевал. Теперь время начинает появляться. Можем понемногу продолжать поскольку однозначно нужно и важно.
В отношении ТЗ. У меня есть модуль
http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/pro...mp;pid=1023#tab На нем и будем тренироваться пока прибора в руках нет. Модуль можно сконфигурировать для работы по UDP, настроить адреса, маску подсети и т.п., для этого к модулю прилагается специальная утилита. Это я сделаю самостоятельно. Реальный пакет занимает 64 байта данных без учета обертки UDP. Модуль под управлением компьютера или контроллера вполне способен этот пакет смоделировать. Сначала задача такая: модуль передает 64 байта по UDP - компьютер принимает и наоборот.
p.s. На счет C# пожалуй Вы были правы. Как-то оно действительно яснее хотя пока руками не научусь так и буду в полутумане.
Cosmojam
Jan 5 2013, 13:09
Простите великодушно за провокацию холивара, но всё же откуда требование WinForms и MSVS? На сокетах приём-отправка UDP в одном потоке займёт 30 строк на Си вместе с инклюдами. Если нужен GUI - есть Qt, в нём для работы с сетью тоже есть классы и отличный механизм сигналов-слотов для асинхронного i/o. Можно ненавидеть C++ и тогда есть Java. Но откуда появляется желание гвоздями приковывать себя к одной платформе и одной технологии одной компании?
В аттаче простейший пример на C++ с Qt на приём и отправку текста по UDP. Установите Qt SDK
http://www.developer.nokia.com/info/sw.nok...5f8/Qt_SDK.html, откройте проект в QtCreator и запустите его. Проще не придумать и это всё одинаково работает на всех поддерживаемых платформах и исходники самой библиотеки открыты.
Я могу ошибаться, но это целевой продукт под телефонные приложения?
Cosmojam
Jan 8 2013, 03:48
Не совсем. Он существует для телефонов на Symbian (усилиями Нокиа) и для других мобильных платформ
http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_%28framework%29#Platforms. Но точно так же Qt существует для десктопных платформ. Изначально библиотека создавалась чтобы быть именно дескптоным кроссплатфоремнным гуем, потом разрослась.
Я только-только с Borland C++ пересел на VS2010 т.к. есть возможность бесплатного использования. Сразу пересаживаться еще на что-то - мне кажется так я ничего не сделаю. В любом случае спасибо за пдсказку. Обязательно присмотрюсь.
Опробовал предложенный Вами проект. Все отлично работает. Однако возникли два вопроса. 1) В части wfListener я не нашел буфера (массива) в который поступают принятые данные и из которого можно было бы их брать; 2) нужно объединить в один wfListener и wfSender. Будет очень удобно иметь возможность как принмать данные, так и слать команды из одной формы.
CODE
SOCKET Socket;
volatile bool stop = false;
// Рабочий поток, разгребаем принятое...
UINT threadLAN(LPVOID foo)
fd_set fds;
struct timeval timeout;
while(!stop)
timeout.tv_sec = 0;
timeout.tv_usec = 100;
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(pDlg->Socket, &fds);
int rc = select(sizeof(fds)*8, &fds, NULL, NULL, &timeout);
if(rc > 0)
char rbuf[1024];
SOCKADDR_IN clientaddr;
int len = sizeof(clientaddr);
int sz = recvfrom(pDlg->Socket, rbuf, 1024, 0, (sockaddr *) &clientaddr, &len);
if(sz == /* проверка на размер полученных данных */)
/* разгребаем данные в rbuf[] */
return 0;
// Инициализация...
bool ok = true;
WSADATA wd;
WSAStartup(1, &wd);
Socket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
if(Socket == -1)
MessageBox(L"Error creating UDP socket");
ok = false;
SOCKADDR_IN UDPserveraddr;
memset(&UDPserveraddr,0, sizeof(UDPserveraddr));
UDPserveraddr.sin_family = AF_INET;
UDPserveraddr.sin_port = htons(5520 /* Номер порта */);
UDPserveraddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /* Приём с любого адреса, в т.ч. широковещательные */
int len = sizeof(UDPserveraddr);
if(bind(Socket, (SOCKADDR *) &UDPserveraddr, sizeof(SOCKADDR_IN)) < 0)
MessageBox(L"Error binding UDP socket");
ok = false;
if(ok)
AfxBeginThread(threadLAN, NULL);
Цитата(SysRq @ Jan 14 2013, 06:58)
Спасибо. Посоветуйте что почитать про устройство программы Windows Form C# VS2010? Вот в какое место пустого проекта вставить предложенный Ваи код? Простите чайника...
Оно не C#, оно C\C++ с лёгким налетом MFC (к сути отношения не имеет, но в коде упомянут).
Мне бы в самой структуре проекта разобраться. Вот как разместить код чтобы можно было пользоваться функциями и глобальными переменными во всех файлах проекта? Уровень практически чайниковский...
Manfred
Feb 1 2013, 19:36
Мне было проще разобраться на примерах из
http://www.winpcap.org/ и принемать с помощью их библиотек. Все они для Visual C++. Надо установить WinPCap и в его папках будут примеры.
+ пакеты удобно смотреть с помощью программы
http://www.wireshark.org/Принемаю UDP пакеты на скоростях около 600 Mbps, MTU 8kbyte, в обратную сторону идут команды управления. Пакеты компьютер иной раз теряет, но обычно несколько сот мегабайт за пару сек принемаю без потерь)) Matlab с такой задачей не справлялся
Обязательно посмотрю, спасибо! В целом на передложенном в начале примере разобрался, пока все работает. Сейчас больше вопросов общего характера по VS2010 C#.
Цитата(Ken@t @ Dec 8 2012, 10:09)
Хм.
Наверно так ,
Ух как быстро летит время. Да, Ваше решение хорошо работает и сейчас очень кстати. Программирование конечно у меня хромает, потому прошу помощи. Пытаюсь в Вашем Listener разбирать посылку в 64 байта. Работает. Но через время (около минуты) самопроизвольно закрывается. Успевает принять не более 2000 пакетов по 64 байта. Что не так? Исходник со своими "включениями" прилагаю. Спасибо.
пройдите по ссылке.
