Там стоит sdram типа Zentel http://tsl-fpga.googlecode.com/svn-history...TP_(Zentel).pdf
На своем модуле поставил в паре с Циклон 3 sdram от samsung http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...1632B-UC75.html
Микросхемы можно сказать идентичны. Поэтому и контроллер sdram в SOPc выполнен также как в DE0 (terasic).
Но на модуле sdrsm отказывается работать напрочь. Простые команды типа
IOWR_32DIRECT(SDRAM_0_BASE, 0, 0x00000000);
Delay (0xf);
IOWR_32DIRECT(SDRAM_0_BASE, 0, 0x0000000f);
Delay (0xf);
Delay (0xf);
Delay (0xf);
показывают непонятные слабые телодвижения только на разрядах DQ0...DQ3. Больше никаких сигналов с контроллера на SDRAM не видать. clk на sdram подаю от pll со сдвигом -60 гр.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
