Полная версия этой страницы: Возврат AT команды , "ЭХО" в модуле GL868
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
silEx
ATE1 - Включить "эхо"
ATE0 - Выключить "эхо"
Собственно вопрос:
Можно ли задать (организовать) задержку возврата("ЭХО") AT команды?
RadikX
Контроль линии RTS/CTS.
Telit
Собственно вопрос:
UART разведен полностью или только RX/TX?
silEx
Заведены только TX/ RX, с возможностью подавать и снимать информационные сигналы на пинах GL868 RTS=0/CTS=~/DTR=0/DSR=~ . Интересная особенность была замечена на разных скоростях, общения между модулем GL868. На низких скростях процесс обработки AT команд в модуле GL868 остается прежним т.е. мгновенность ответа "ЭХО"(~6-9мс) что на низкой скорости, что и на 115200 бит/c .
При обращении к модулю TELIT GL-868(с включенной функцией повтора посылки "эхо,ATE=1") на низких скоростях (300 - 19200bit/s) через интерфейс RS-485 ,происходит некоректное переключение приемо/передатчика интерфейса RS-485.
При обращении к модулю TELIT GL-868(с выключенной функцией повтора посылки "эхо,ATE=0") на низких скоростях (300 - 19200bit/s) через интерфейс RS-485 , приемо/передатчик интерфейса RS-485 корректно переключается.
GL868 c полезной функцией аппаратной поддержки интерфейса RS485: AT#RS485=[(Вкл/Выкл)0,1],[номер ножки 1-8 ], работает также.
molecul
Без схемы и лога трудно что-то понять. Напишите сюда, вам непременно ответят.
