Полная версия этой страницы: многолистовой проект
pashkent
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли обозначить метками линии на разных листах, чтобы они были связаны друг с другом. И чтобы потом нажимаешь на линию на одном листе, и она подсвечивалась на другом листе, если обозначена той же меткой... извините за витиеватость, надеюсь поняли)) Спасибо.
ЗЫ: чет я порылся на форуме и такого вопроса не нашел...если не сложно киньте ссылочку...
Iptash
Можно, если это один проект. Wire на одном листе обозначаете с помощью Net и на др. листе таким же Net. После компиляции щелкаете на любой wire ALT+ЛКМ.
pashkent
спасибо, Большое!! а что такое лкм??
Rodavion
juzik
Цитата(Rodavion @ Dec 11 2012, 16:28) *
Я не спец в Altium, но на сколько помню из документации режим связывания нескольких листов через Net Label является legacy режимом. Для корректного связывания нужно использовать sheet port. Поправьте, если не прав.
Спасибо!
