Всем доброго дня.
Хочу запустить кодек, работал кто с таким?
Сделал управление DAC, режим кодека - слейв, DSP mode.
Правильно ли мое понимание интерфейса? На рисунке пачка выдачи в ЦАП числа 0x8a5a на оба канала, в 16-битном режиме (рисунок)
Расстояние между пачками 125мкс (дискретизация 8 кгц, второй рисунок)
Смущает что ничего в доке не сказано про соотношение мастер клока и бит клока.
Ну раз ничего не сказано - при мастер клоке 12МГц сделал бит клок 6МГц - так проще. Или они должны быть равны?
Охота услышать любые замечания/советы/реплики, поскольку с аудио интерфейсами до этого дело не имел
