Полная версия этой страницы: Specctra, как сделать вырез в keepout?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
DSIoffe
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как в Specctra сделать вырез в keepout?
Мне нужен keepout в виде замкнутой рамки сложной формы.
Заранее признателен.
izerg
Спектра в качестве кипаутов признает только залитые полигоны. Т.е. рисуете кипаут в виде полигона нужной формы, спектра его увидит.
DSIoffe
То есть придётся набирать нужное из кусочков? И никак иначе?
izerg
Зачем прямо из кусочнов... покажите, какой формы нужно?
DSIoffe
Цитата(izerg)
Зачем прямо из кусочнов... покажите, какой формы нужно?.
В идеале - хорошо бы как на этом рисунке. Без отверстий, конечно.
izerg
- Штурман, приборы?
Если зеленое - то только из кусков. Вложеные полигоны не поддерживаются.
Как вариант наложить 2 кипаута с перекрытием:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Только что попробовал спектра спокойно трассирует два островка снаружи и втури зеленого полигона.
Или нужно что-то другое?
SM
второй кусочек не нужен - достаточно сделать разрыв такого размера, чтобы в нем не пролезла минимальная дорожка.
Uree
В Спекктре есть такая штука как fence. Если задать ее как hard, то Спекктра будет трассировать не пересекая эту границу.
izerg
Именно чтобы не подбирать зазор, поставил второй кусочек.
Fence пользовал редко, попробую. Возможно будет хорошая альтернатива кусочкам.
DSIoffe
Спасибо большое. Кипаут - зелёный, да. То, что нужно.
Про fence я забыл, попробую тоже.
