Полная версия этой страницы: Непонимание работы ядра Ethernet
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
alexPec
Сконфигурировал ядро (то, которое с авалон-мм) для работы с одним дескриптором на передачу и одним на прием. Ставлю брейкпоинт на обработку прерывания по приему. Посылаю пинг с компа. Срабатывает брейк, жду. Проходят 4 пинга, при этом программа висит на брейке. Дальше нажимаю run - и тут же выскакивает (после обработки первого пинга) брейк от второго (затем от 3-го и 4-го), а пинги то уже прошли!
Вопросы такие, поясните кто с этим дело имел:
1. Один дескриптор обрабатывает 1 фрейм эзернета или несколько?
2. Почему срабатывают прерывания по приему, когда пинги уже прошли? И именно столько раз, сколько было пингов?
3. Если дескриптор обрабатывает 1 фрейм - непонятно, где копятся остальные пинги пока программа висит в брейке?
4. Если дескриптор обрабатывает скольугодно фреймов (пишет все что приходит с эзернета подряд) - как ограничить железяке место, куда она может писать? Ато ведь кончится отведенное ей место - залезет на область данных или программы и будет ситуация ж..па.
PS даже если 4. верно, непонятно почему срабатывают прерывания после того как пинги прошли.
Буду рад любым пояснениям.
SFx
по 4 пункту смотрите flow contorol - отсылайте Pause Frame
ответ от пинга у вас уже был получен компьютером ?
alexPec
Нет, не получен, пока комп шлет пинги, железка висит в брейкпоинте. Потом (когда пинги проходят) Нажимаю RUN - естественно комп получает ответ (смотрю wireshark-ом), но как правильный его не интерпретирует, хотя ответ правильный (программа ping к этому времени уже завершается). И как только нажимаю RUN - отсылается ответ и тут же срабатывает брейк по приему пакета (хотя программа ping уже завершена) как будто только что пришел еще один пинг. Вот это вообще не понятно - ну ладно данные копятся в буфере гдето, а прерывания то тоже чтоли где-то копятся???
vadimuzzz
внутри корки есть FIFO, фреймы первым делом оказываются там. контроллер dma при наличии в этом буфере данных будет немедленно инициировать транзакции по шине Avalon-ST, поэтому и прерывания после breakpoint пойдут почти мгновенно. как только вы создаете второй дескриптор на чтение, контроллер dma увидит данные в буфере и сольет его за несколько тактов.
alexPec
спасибо, теперь ясно
alexPec
Еще вопрос, если можно:
Когда стою в брейкпоинте, а на порт приходят пакеты, то после брейка запускаю выполнение, то что было в фифо(видимо) еще вызывает прерывания, а потом прерывания по приему перестают вызываться. Отправка пакетов при этом работает.
То есть видимо когда корковое фифо переполняется (если например тормознуть программу и не обрабатывать пакетов 5-10), то потом прием пакетов (в частности прерывание по приему) не работает.
Подозреваю, что если будет много пакетов в сети, то ситуация повторится - фифо переполнится (проц не успеет например обработать заголовки) и прием заткнется. Как то можно это вылечить? Ну например пусть пакеты пропадут, но когда приходит очередной - прерывание все таки чтобы срабатывало?
sorok-odin
Не знаю как у вас, а ксилинксовое ядро TEMAC после переполнения fifo надо обязательно сбросить. В вашем ядре есть прерывание типа Receive FIFO Overrun?
vadimuzzz
хм, хороший вопрос! в документации на корку говорится, что для предотвращения переполнения fifo используется флаг almost_full (конфигурируется через соответствующий регистр). если во время приема фрейма обнаружится, что пакет в буфер не влезает (т.е. сработал флаг almost_full), то фрейм обрезается и его дескриптор соответствующим образом помечается. в статусе дескриптора принятого пакета за переполнение отвечает третий бит
Truncated receive frame. Asserted when the receive frame is truncated due to an overflow in the receive FIFO buffer.
а вот что происходит дальше - непонятно, в доках об этом не говорится. сброс корки, пожалуй, самое правильное решение. но я бы посмотрел в сигналтапе сигналы fifo (можно синзронизироваться по almost_full) и как себя ведет корка. есть еще вариант, что неверно настроен регистр rx_almost_full. PAUSE-фреймы тоже нормальный вариант.
alexPec
Спасибо, поле деятельности есть. Буду пробовать.
