Полная версия этой страницы: Кондуктивная помеха на зажимах сети
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Электробезопасность и ЭМС > ЭМС
Vlas
Блок питания (дальше - БП) выполнен в корпусе под DIN-рейку, но основание металлическое, предполагается его заземление. К этому основанию (через теплопроводящую прокладку) крепятся транзисторы силового ключа и выпрямителя.
Сейчас в результате применения различных мер (установка силового ключа в пластмассовом корпусе, соединение основания через керамический кондер с "горячей" землей, керамические конденсаторы в силовом фильтре) помехи в диапазоне от 0.15 Мгц до 30 МГц не превышают 60 дБ.
Прикол в следующем: есть две точки в верхней части диапазона (для ясности - около 24 и 29 МГц), где помеха завышена (около 68 дБ) и уровень ее флуктуирует, боюсь, не впишемся. Когда я прислоняю БП основанием к корпусу эквивалента сети, помеха уходит. Больше ничего (экранирование трансформатора, заземление через ВЧ-дроссель, даже экранирование всего девайса) не помогает. Т.е., как я на сейчас понимаю, я получаю наводку от силового ключа на основание и земляной провод (длиной 1 м, по ГОСТу) и прямой контакт с "эталонной землей" ее исключает. Есть ли какие-нибудь рекомендации, ибо я уже зашился smile3046.gif ?
polyakovav
Можно попробовать намотать провода питания на большое ферритовое кольцо М2000 (именно два провода, чтобы не подмагничивало). На этих частотах обычно помогает.
wim
ПМСМ здесь это не поможет. ТС четко обозначил проблему - ток помехи протекает с силового ключа через паразитную ёмкость на заземлённый радиатор. В обход всяких фильтров и колечек. Можно попробовать поставить экран между ключом и радиатором, как здесь ( Fig. 12):
http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998...c/Intelec98.pdf
Vlas
Транзистор (пластмассовый) - кусок медной ленты - прокдадка - радиатор...Ну тоже вариант.
Похоже, что придется увеличивать гейт резистанс (кстати, сделал уже, единственное что - зашунтировал диодом для незамедления закрывания. Уберу диод ). Надо будет внимательно посмотреть, как это ударит по КПД. Тепло там есть куда отводить.
Vlas
Вобщем, докладываю, если кому пригодится.
Экранная обмотка (одна, между вторичкой и наружным слоем первички) помогла ощутимо, около 10 дБ снижение.
wim
А куда Вы подключили экран?
Vlas
На "горячую" землю.
sidy
Задам вопрос в эту тему по поводу измерения кондуктивных помех. Как измерить напряжение синфазной помехи понятно: измеряем напряжение между фазой и землей и между нейтралью и землей (см. рис.).
А как измерить напряжение дифференциальной помехи?
wim
Цитата(sidy @ Jan 27 2013, 17:53) *
Как измерить напряжение синфазной помехи ... как измерить напряжение дифференциальной помехи?
С помощью эквивалента сети мы измеряем суммарно синфазную и дифференциальную составляющие помехи. Чтобы их разделить, нужно два широкополосных трансформатора (см., напр., В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника, http://ir.ntut.edu.tw/ir/retrieve/29016/10...2006-10_2p.pdf). Кроме того, нужно иметь либо два эквивалента сети, либо вскрывать один и подключаться внутри. ПМСМ, если не для научной работы, это лишнее - можно же посмотреть помехи отдельно на фазном и нулевом проводнике - синфазная составляющая у них одинаковая, разница будет только в дифференциальной.
sidy
А если к примеру подсоединить один канал осциллографа между землей и фазой, а второй между землей и нейтралью, и смотреть сумму/разность каналов, то получим дифференциальную составляющую?
wim
ПМСМ погрешность будет большая, ведь дифференциальная составляющая в каждом канале будет вместе с неизвестно какой синфазной. И в итоге - что это даёт? Ведь чтобы интерпретировать результаты, нужен спектр помехи. Цифровой осциллограф с FFT подходящим для измерений ЭМС будет стоить как анализатор спектра.
shf_05
посмотрите эту пдфку, там есть как измерять - через трансф.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=74235
это поможет?
wim
Цитата(shf_05 @ Jan 28 2013, 13:36) *
это поможет?
Трансф. нужен с двухсоткратным перекрытием по частоте и неравномерностью АЧХ не более 1 дБ. ПМСМ это не так просто сделать.
shf_05
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...cationNotes.pdf
вот случайно проглядывая пдфки увидел примерчик стр.6., кстати и в презентации тоже опсиано как мотать трансф.
