захотел я себе на мотоцикле поставить все таки два АКБ
1АКБ это боевой
2АКБ это резервный/для музыки
как я вижу этого коня в вакууме...
при работе генератора РР выдает 13,8 в борт сеть / питание системы зажигания/навесного/освещение/заряд АКБ/
АКБ1 и АКБ2 получают заряд...но так как АКБ2 заведомо меньшей емкости то зарядится раньше, соответственно АКБ1 будет недозаряжен /прав/неправ
на стоянке музыка питается от АКБ2 и садит его/ микропроцессорную систему контроля я уже сделал на тиньке / при разряде 11 В отключаемся и можем включится только если есть заряд 13,8
вопрос...как развязать две АКБ для обеспечения заряда...просто 2 диода поставить...и реле которое будет отключать резервное питание от борт сети...
и как вообще организовывается зарядка АКМ соединенных параллельно
1. надо таки организовывать контроль заряда за акб2
2. для развязки таки придется ставить резистор...ом на 1...2 и диод на ток ну максимум 10А...20Ватт которые могут быть если акб2 закоротило
