Полная версия этой страницы: Посоветуйте датчик угла поворота относительно горизонта
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Игорек
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста датчик угла поворота относительно горизонта. Выход аналоговый, пропорциональный углу наклона датчика относительно горизонта. Диапазон измерения - плюс (минус) 15 градусов. Точность 0.1 градуса. Устойчивость к вибрации, грязи, воздействию воды (дождь). Предлагайте любые варианты, кроме потенциометрических.
Salamander
Вариантов несколько.
1. Пирометрический датчик. Точнее два таких датчика. Чуют цветовую температуру. Не знаю, подойдет ли для вашей задачи, но на авиамоделях на определенной высоте весьма неплохо работают в качестве авиагоризонта.
2. Акселерометр. Очень хорошее решение, но для неподвижного объекта. ТОчнее для неускоряющегося. Ибо датчик не в состоянии отличить гравитационную составляющую от ускорения.
3. Магнитометр. Сложны, дороги. Чуют магнитное поле земли. Но из показания не зависят от ускорения.
Alex11
Есть еще инклинометры MEMS, например SCA103T. Там есть модификация под нужные параметры.
Ruslan1
Это первое что пришло в голову (сам VTI очень люблю, особенно 15-градусную версию), но вопрошающему нужно готовое устройство, а не сенсор, у него в требованиях забито
"Устойчивость к вибрации, грязи, воздействию воды (дождь). "
Да и избыточен он для 0.1 градуса. Ну, разве что без термокомпенсационных рассчетов и на малом периоде интегрирования... Но для этого можно и что-то дешевле взять, чем два сенсора по 60 баксов каждый (они одноосевые, две штуки ставить нужно для полного счастья в плоскости).
Есть у VTI еще и SCA100 двуосевые, может быть самое то будет сенсор на его основе. Но опять же недешев.
Игорек
Забыл упомянуть, что достаточно одноосевого датчика. Спасибо всем ответившим, теперь понятно в каком направлении копать.
-=Женек=-
1 января в 9.30 похмеляться надо, а не копать.
Всех с новым годом!
Игорек
cheers.gif Одно другому не мешает)
