Полная версия этой страницы: Соединение плат
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Speleoastronom
Есть такая задача: сделать нечто вроде детского конструктора из светодиодных линеек. Имеется набор узких
плат со светодиодами и набор похожих плат без светодиодов. Их надо соединять, формируя различные решетки.
Все точно как в детском конструкторе, только у плат с диодами точки крепления - только на концах.
Все платы односторонние.
Все это потом запитывается по проводам. Основной вопрос на сегодня - способ соединения плат. Соединять их
должен монтажник, не обладающий особой квалификацией.
Возникла такя идея: в платах, которые без диодов, сверлятся отверстия диаметром 3-4 мм, их края остаются
без маски. На платах со светодиодами делаются контактные площадки. Далее монтажник накладывает одну
линейку на другую, медью к меди, выдавливает в отверстие дофига паяльной пасты и греет все это дело феном.
Насколько это бред ? Что еще можно придумать ? Решетка должна быть достаточно жесткой и должна быть
возможность сделать ее достаточно произвольной формы (ромбы, многоугольники, итп).
Разъемы, которые работали бы в такой ситуации, я представить себе не могу. Идеально было бы, конечно,
на разъемах.
Ruslan1
http://www.toysrus.com/product/index.jsp?productId=10813098
Смысл, думаю, понятен- Ш-образный край платы, металлизированный. складываете как Вам нужно и крепите пайкой, можно потом клеем залить.
У меня дети из подобного хоть коврик хоть стульчик хоть домик с окошком собирают, стык-в стык. очень устойчиво. Кубиком из 6 виниловых плиток 30х30см можно в футбол играть, не разваливается sm.gif
Можно хорошо рассмотреть два момента:
1. "зубцы" на противоположных сторонах сдвинуты для соединения квадратов без сдвига относительно друг друга
2. В центре есть "кривой зубец", исключающий сдвижку при соединении ("ключ")
Или вот еще: http://www.igrushka66.ru/products/puzzlesMPD_G
Но для произвольного угла соединения жестких плат, думаю, нужно прямоугольный вырез делать, без всякого "ласточкиного хвоста".
novchok
Я бы подумал на тему степлера. Если уж конструктор, вот пускай степлером и соединяют. Капнули токопроводящий клей, степлером защелкнули и забыли.
Speleoastronom
Цитата(Ruslan1 @ Jan 4 2013, 13:05) *
Не получится. Платы длинные и узкие, такие линейки. И точки крепления на платах со светодиодами всегда на концах плат.
Токопроводящий клей, как мне кажется, не очень хорошо применять при таких токах. Каждая линейка - от 20 до 100 мА.
А степлером вы предлагаете пробивать платы насквозь ?
Я думал про затягивающиеся заклепки, но мне кажется, что электрически будет ненадежно. Пайка это все-таки пайка.
polyakovav
можно использовать штыревые соединители PLS-40 или подобные http://www.brownbear.ru/catalog/46.html
хорошо ломаются по рискам, паять удобно
Jul
М-мм, на самом деле перед вами две задачи: механическое крепление плат и электрическое соединение.
Пайка для механического соединения (длинные линейки), не очень годится.
Фигурная фрезеровка края платы ... не знаю вашего ценового потолка, рентабельность и прочие соображения...
Каков размер ваших линеек?
Может, в качестве основы использовать какой-либо жесткий материал (например, листовая жесть, алюминий), к нему клеить линейки, а распаивать проводами к контактным плащадкам на торцах.
Заклепки для надежности надо будет опаивать с двух сторон - а у вас односторонние платы.
Степлером - сомнительно как-то, текстолит все-таки не бумага.
PLS-10...40 - их на односторонние платы надо будет ставить со стороны, обратной топологическому рисунку, как же будет соединяться вся конструкция ?
polyakovav
Соединять на PLS очень просто: платы развернуты - одна вниз медью, другая вверх, совмещаем сквозные отверстия (или сверлим по месту). Отламываем от линейки PLS один контакт. Раздвигаем платы, вставляем контакт в отверстия и паяем. Пластмассовый поясок при этом остается в зазоре между платами. Мы так в молодости модули питания на платы ставили, так они вибрацию 5G проходили без проблемsm.gif
Правда, иногда китайцы такое покрытие на контакты наносили, что паяться никак не хотело. Нужно проверять.
Speleoastronom
30 см при ширине 7 мм.
Я бы так и сделал, но заказчик почему-то хочет иметь решетку. Которая потом, возможно, будет клеиться скотчем на какую-то основу.
А может и не будет. Как дизайнеры захотят.
Сейчас рассматриваем такую идею: делаются кольцевые площадки на каждой плате, в центре отверстие, не доходящее внутри
до меди. На площадку прямо при сборке наносится паста, оплавляется. Получаются такие как бы бортики из припоя.
Платы складываются медь к меди и стягиваются заклепкой. При этом эти бортики плотно прижимаются один к другому.
Jul
Видимо, я чего-то не понимаю.
У вас односторонние платы : SMD-светодиоды, контактные площадки и проводники - на вехней стороне платы, снизу - голый текстолит.
Делаете на торцах узких плат бублик с отверстием, наносите припой - это все с той же верхней стороны, снизу ничего нет, кроме отверстия.
Чтобы соединить платы медь к меди, вторую плату надо перевернуть площадками и компонентами вниз, так?
То есть одна плата светит в одну сторону, вторая в другую, так что-ли ?
Или вторая плата без светодиодов ?
Размер 7 мм х 300 мм, толщина 1.5 мм - очень слабая конструкция получается, платы будут гнуться в руках
Speleoastronom
Вторая плата без светодиодов. Она нужна в основном для того, чтобы платы со светодиодами располагать
на равных расстояниях друг от друга. Будут гнуться, но не слишком. Их собираются крепить к каким-то
конструкциям.
